  CATIA V5 Datentransfer
  .dxf plötzlich eckig
Autor Thema:  .dxf plötzlich eckig (3802 mal gelesen)
siggi959
Sehen Sie sich das Profil von siggi959 an!   Senden Sie eine Private Message an siggi959  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siggi959
Catia V5 R18
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Bild abgepaust mit Splines und speicher die als .dxf.
Wenn ich das in unsere Plasmaschneidanlage einlade , sind dort die Stellen die vorher in Catia abgerundet waren plötzlich eckig/ kantig. Woran liegt das?
Tunki
tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
Sehen Sie sich das Profil von Tunki an!   Senden Sie eine Private Message an Tunki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tunki
erstellt am: 21. Sep. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggi959 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siggi,
das dürfte an deinen Einstellungen liegen.
Guck mal unter:
Tools > Options > General > Compatibillity > DXF
mit freundlichen Grüßen
aus Wolfsburg
WARUM EINFACH WENNS AUCH KOMPLIZERT GEHT???
  CLICK OK TO TERMINATE
siggi959
Catia V5 R18
erstellt am: 21. Sep. 2012 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähh ja  :-). Und was muss ich Einstellen????
Hab mal ein Bild beigepackt.
Tunki
erstellt am: 21. Sep. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggi959 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe folgende Einstellungen...
und bei mir werden alle Linien, Kurven, Splines sauber übertragen
aus Wolfsburg
siggi959
Catia V5 R18
erstellt am: 21. Sep. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Einstellungen so übernommen und hilft trotzdem nicht. Problem besteht weiterhin.
Tunki
erstellt am: 21. Sep. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggi959 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dass ist bissel doof...
Wie hoch ist den deine (Anzeige-) Genauigkeit? Daran lag es bei mir auch mal bei cgr-daten.
aus Wolfsburg
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 21. Sep. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggi959 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Situation mit Deinen ursprünglichen Einstellungen nachvollzogen.
Mein DXF wird im kostenlosen Betrachter "DWG True View" von Autodesk korrekt dargestellt.
Dazu gibt es auch einen Hinweis in der Online-Hilfe.
Common Functionalities -> Als DXF speichern
>>plötzlich
Hat der Austausch denn schon mal geklappt wie erwartet?
Vielleicht liegt das Problem ja auch beim Empfänger = Plasmaschneidanlage
R.Schulze
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 24. Sep. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggi959 10 Unities + Antwort hilfreich
solche Probleme haben wir auch. Ich glaube dass kommt vom Import her,
wenn Polylinien nicht in Splines zurückverwandelt werden.
Stefan Inderbitzin
siggi959
Catia V5 R18
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Anzeige- Einstellung habe ich jetzt wie bei Tunki. Und es funktioniert immer noch nicht. Bisher habe ich noch keine .dxf aus Splines erstellt sondern nur nur über Linien und Kreise und da hat alles geklappt.
Könnte es auch daran liegen das das Bild welches ich abpause "nur" 180x180dpi hat.
Müsste ich das evtl größer skalieren.
Die Online Hilfe habe ich mir noch nicht angeschaut.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggi959 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal das dxf wieder in CATIA geöffnet? Stimmt dann die Geometrie?
hast du mal ein anderes Austausch-Format probiert (igs, dwg, andere Version von dxf/dwg)?
siggi959
Catia V5 R18
erstellt am: 26. Sep. 2012 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich jetzt meine Skizze mit dem Maßstab deutlich vergrößere geht das.
Konturen werden sauber rundlich dargestellt wie es sein soll. Danke für eure Hilfe.
