  CATIA V5 Datentransfer
  volumenkörper aus .stl datei erstellen
Autor Thema:  volumenkörper aus .stl datei erstellen (2565 mal gelesen)
apfe
Sehen Sie sich das Profil von apfe an!   Senden Sie eine Private Message an apfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apfe
erstellt am: 06. Sep. 2012 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
ich möchte aus einer von VisIt exportierten .stl-datei in Catia einen Volumenkörper generieren.
Damit ich in Ansys Workbench Berechungen durchführen kann brauche ich einen Volumenkörper und die .stl-datei ist eben nur die Oberfläche bestehend aus Dreiecken.
Die Geometrie des zu untersuchenden Körpers ist sehr klein(<1mm) und komplex, daher funktionieren Sachen wie extrudieren, rotieren usw nicht...
kann mir jemand von euch helfen?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2012 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo apfe,
da wirst du keinen Schalter finden.
Hier mußt du händisch ran.
Gruß Uwe
apfe
erstellt am: 06. Sep. 2012 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß dass es bei solid works beim importieren die option gibt, die .stl als volumenkörper zu lesen, dass klappt für einfach geometrien auch sehr gut, nur eben nicht bei komplexen geometrien (fehlermeldung: zu viele flächen)
darum dachte ich dass catia in solchen fällen besser ist...
