  CATIA V5 Datentransfer
  STEP import ohne Flächen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  STEP import ohne Flächen (3138 mal gelesen)
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 01. Aug. 2012 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Imoortieren einer step-Datei werden keine Flächen übernommen. Es kommen nur Volumen und Skizzen im CATIA an.
Gibt es eine Einstellung die hier verändert werden kann?
Danke.
Johannes
DanielFr.
Manager
erstellt am: 01. Aug. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
nein gibt es nicht. Ich denke die Datei kommt es Pro/E und hier musst du bereits beim Export einstellen das Flächen übernommen werden müssen. D.h. ggf. ist dein *.stp bereits fehlerhaft exportiert worden. Hast du die Möglichkeit es in einem anderen System einzulesen um es gegenzuchecken?
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
JohannesWW
erstellt am: 02. Aug. 2012 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
danke für die Antwort.
Die Daten stammen ursprünglich aus Fides.
Du meinst also, ich kann beim Erstellen der Stepdatei einstellen, ob die Flächen, die ja exportiert wurden, beim Einlesen verwendet werden? Macht nicht wirklich Sinn. Oder?
Gruß aus WW
Johannes
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2012 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JohannesWW
Daniel meint, das beim speichern in Fides die Flächen nicht mitgespeichert wurden.
Hier solltest du mal schauen, ob die Flächen in den Ursprungsdaten enthalten sind.
Nötigenfalls beim Kunden die Daten neu anfordern.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 02. Aug. 2012 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 02. Aug. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
Ich kenne Fides nicht. Aber in Files hybriden CAD-Systemen (Catia ausgeschlossen) ist es möglich beim Step-Export einzustellen was genau exportiert werden soll. Z.b. Kann man Pro/E sagen das es nur Volumenkörper exportieren soll. Offene Geometrie wird dann nicht mitexportiert und in Folge auch nicht importiert.
Das solltest du prüfen, außer Fides ist ein reines Flächenprogramm (dann gibt es keinen Sinn da gebe ich dir recht!)
MFG Daniel
