  CATIA V5 Datentransfer
  stp-File und .exp aus V4 in V5 ->Problem
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  stp-File und .exp aus V4 in V5 ->Problem (1631 mal gelesen)
Bricktop
Sehen Sie sich das Profil von Bricktop an!   Senden Sie eine Private Message an Bricktop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bricktop
erstellt am: 10. Jul. 2012 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Hab die SuFu benutzt, aber finde nicht das was ich suche :/
Leider hab ich auch nicht viel Zeit um große Recherchen zu starten, da es recht dringend ist.
Bitte verzeiht mir, wenn sich meine Anfrage vielleicht mit ähnlichen Beitrag überschneidet.
Zum Thema:
Habe vom Kunden ein stp-File und ein dazugehöriges .exp-File erhalten.
Die Modelle hab ich nun mit den Utilities soweit in die ursprüngliche V4-Modelle umgewandelt und in einen Ordner abgelegt.
Dort liegt auch das besagt mitgeliferte stp-File aus V4.
Problem ist jetzt aber mit dem stp-File...... genauer gesagt mit der Positionierung.
Wenn ich es in V5 R18 öffne, dann sehe ich nur den Strukturbaum und wenn ich es aktiviere, dann sind trotzdem die Modelle nicht sichtbar.
Im Baum kann ich meine Teile soweit identifizieren und per "replace existing component" austauschen, dann sind sie sichtbar.
Bei max 10 Teilen mag das noch gehen, aber wenn ich ne Baugruppe mit ->200 Teilen hab, dann wirds kriminell
Muss man irgnedwelche Einstellungen in den Optionen vornehmen, damit die Modelle in dem stp-File automatisch nachgezogen werden und sie gleich richtig positioniert sind?
Bisher musste ich mir den Kopf nicht mit irgendwelchen Dateitransers zerbrechen, daher wollte ich mal fragen, ob es dafür eine Lösung gibt?
Bricktop
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 12. Jul. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bricktop 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist, das V4 noch keine hierarchische Baugruppenstruktur kennt, wie das bei allen neueren Systemen der Fall ist.
Da wir keine STEP-Lizenz für V4 haben, weiß ich leider nicht, in welcher Form eine V4-Session mit mehreren Teilen überhaupt exportiert werden kann.
Aber schau Dir doch mal Deine STEP-Datei in einem Txteditor an.
Im Dateikopf ist meist zu sehen, in welchem System die Datei erzeugt wurde.
Ist die STEP-Datei eventuell garnicht in V4 erzeugt worden?
R.Schulze
Bricktop
erstellt am: 12. Jul. 2012 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke für die Antwort.
Mittlerweile bin ich weiter mit dem Thema....dh.es ist keine reine V4-Baugruppe sondern es handelt sich um eine Combo mit V4 und Vpm.
Dh. die Positionierung ist in Vpm hinterlegt.
Habe nun die zuständige Person angesprochen und mir wird einfach ein Stp-File erstellt, dass für V5 ausgelegt ist.
Ich hätte da noch lange davor sitzen können, weil die zuständige Person, die den Datenexport gemacht hat, einfach aus Gewohnheit nur die reinen V4-Daten ausgelesen hat und nicht eine V5 geeignete Datei.
Na gut, zumindest ist das Problem gelöst.
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 13. Jul. 2012 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bricktop 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Ich hätte da noch lange davor sitzen können...
>>Habe nun die zuständige Person angesprochen...
Im Zeitalter von PCs und Email vergißt man manchmal, daß man letztlich doch mit Menschen zusammen arbeitet. Miteinander zu reden ist immer wichtig um Probleme zu beheben.
R.Schulze
Bricktop
erstellt am: 13. Jul. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja....angesprochen per Mail
Derjenige der die Daten vorbereitet sitzt mal eben in 20 km Entfernung
Aber hast schon Recht
Hab nun ein vernünftiges V5-Produkt erhalten und habe was ich wollte
