  CATIA V5 Datentransfer
  Import von 3D-Modelen aus rund wird eckig
Autor Thema:  Import von 3D-Modelen aus rund wird eckig (1972 mal gelesen)
TommyCAD
Sehen Sie sich das Profil von TommyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an TommyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommyCAD
Windows XP Catia V5.19
erstellt am: 06. Apr. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich benutze Catia V5 und habe Din Lager auf einer Seite heruntergeladen, als STP oder CATIA V4 File. Als ich es öffnete Waren alle Durchmesser eckig und nicht rund. Was muss ich tun damit das Lager rund angezeigt wird?
Gruß Tommy
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Apr. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Tommy
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Das Lager wird nur als "eckig" dargestellt, ist aber weiter rund. Die Darstellung kannst du verbessern, indem du unter "Tools -> Optionen -> Allgemein -> Anzeige -> Leistung" die 2d bzw 3d-Genauigkeit veränderst.
Allerdings kann (je nach verwendeter Hardware und Komplexität der Teile) die grafische Leistung darunter leiden.
TommyCAD
erstellt am: 07. Apr. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja vielen Dank das hat geholfen!
