 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Gibs erweiterte Einstellungen für VRML-Export? (2682 mal gelesen)
murph Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 36 Registriert: 06.12.2011
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits, gibt es neben den Einstellungen für den VRML-Export unter "Optionen --> Kompabilität --> VRML" noch andere Möglichkeiten? Ich denke da an so eine Konfigurationsdatei oder Ähnliches. Ich benutze übrigens CATIA V5 R20 SP1 für Hochschulen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Mrz. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für murph
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 23. Mrz. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für murph
>>...noch andere Möglichkeiten... Welche Möglichkeiten hättest Du denn gerne? So lange Du Dein Problem nicht vollständig offen legst, kann man Dir auch nicht zielstrebig helfen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spezielle Wünsche hinsichtlich der Einstellungsmöglichkeiten habe ich erstmal keine. Ich wollte nur generell wissen, was so machbar ist. Je mehr ich exportieren kann, desto besser ist es, würde ich einfach mal behaupten. Bei Pro/Engineer Wildfire 4.0 kam mir das so vor, als hätte ich da mehr Möglichkeiten als bei CATIA. Mir ist aber natürlich klar, dass der Informationsgehalt beim Export nicht nur vom Dateiformat abhängt, sondern auch vom exportierenden CAD-System. Generell ist mein Problem, dass ich CAD-Modelle aus verschiedenen Systemen in ein VR-System von ICIDO überführen möchte und das geht mit den mir zur Verfügung stehenden Software nur via VRML und JT, aber JT kann mein CATIA nicht exportieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 23. Mrz. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für murph
>>aber JT kann mein CATIA nicht exportieren. Eine Lizenz dafür gibt es aber. Und Siemens bietet auch einen Konverter von Catia nach JT an. Natürlich nicht kostenlos... ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2012 03:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für murph
erstellt am: 27. Mrz. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK also gehts wohl doch um "nur" einen JT-Konverter für CATIA. Inwiefern macht das aber Sinn, CATIA-Modelle in Solid Edge oder NX zu öffnen? Ich habe das mal probiert und die Modelle sahen da nahezu so gut wie in CATIA aus. [Diese Nachricht wurde von murph am 27. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für murph
Hallo murph Zitat: Inwiefern macht das aber Sinn, CATIA-Modelle in Solid Edge oder NX zu öffnen?
1.Wenn man kein Catia hat! 2.Um einen Datenaustausch zu gewähren. 3.Oftmals benötigt man Pakagedaten um ein neues Bauteil zu erstellen. Dann reichen VRML-Daten vollkommen aus. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  [Diese Nachricht wurde von moppesle am 27. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für murph
Hallo murph, Zitat: Was genau meinst du mit Datenaustausch?
ist mir schon klar das du Catia hast. Aber es gibt viele ander die kein Catia haben, und mit einem Austauschformat auskommen müssen,da die Hierarchie (Parametrisierung)nicht in ein anders CAD ünernommen werden kann.
Zitat: Was sind Packagedaten?
Packagedaten sind Bauraumdaten zur Konstruktion die nur zum messen und optischen Veranschaulichung sind. Zitat: Und warum reicht VRML da aus?
weil sie halt nur als Hüllgeometrie da ist, und somit Speichersparend sind. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für murph
>>Kurz um: Ich bin mit einem direkten Export zu VRML besser beraten als mit dem "Umweg" über NX? Wenn Vrml für Deine Zwecke genügt - sicher, ja. NX (oder auch Catia) ist dann sinnvoll, wenn die Daten aus anderen Systemen nicht sauber rüber kommen und repariert werden müssen. Dann wäre ein Zwischenschritt über STEP AP214 sinnvoll. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was für Daten meinst du denn? Primär geht es ja in der VR um Visualisierung, wofür VRML ja geeignet ist. Wenn ich aber noch weitere Daten in die VR bekommen will, müsste ich JT nutzen, richtig? Und dafür dachte ich, CATIA-Modelle mit NX oder Solid Edge zu öffnen und dort zu JT zu exportieren. STEP würde zwar prinzipiell auch gehen, ist aber nach meinen Erkenntnissen weniger gut für Visualisierung geeignet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
