  CATIA V5 Datentransfer
  csv einlesen funktioniert nicht
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  csv einlesen funktioniert nicht (2243 mal gelesen)
mrsost
Sehen Sie sich das Profil von mrsost an!   Senden Sie eine Private Message an mrsost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrsost
CATIA V5
R17, 18 und 19
Windows 7
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich in eine DWG eine csv Tabelle mit Trennzeichen getrennt einlese steht alles in einer Zeile und wird nicht in Spalten getrennt.
Das gleiche Problem habe ich auch beim einlesen von Konstruktionstabellen!
Ist dies ein Einstellungsfehler?
Kann mir jemand weiter helfen???
Danke im Voraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrsost 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Welches Trennzeichen verwendest du? Bei mir funktioniert es mit ";" als Trennzeichen.
Kannst du mal vielleicht eine Beispieltabelle anhängen, die bei dir nicht funktioniert.
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen.
mrsost
CATIA V5
R17, 18 und 19
Windows 7
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stueli.txt
Ich verwende ebenfalls ";" als Trennzeichen.
Das komische ist bei meinen Arbeitskollegen funktioniert es auch.
Im Anhang befindet sich eine Tabelle.
Bin gespannt ob sie bei dir funktioniert. (Hab sie allerdings als .txt hochladen müssen, da csv nicht funktioniert hat)
Manuel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrsost 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir klappt das importieren.
Lösche mal die CATSettings (siehe auch Forensuche). Vielleicht hilft das schon.
mrsost
CATIA V5
R17, 18 und 19
Windows 7
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich mach mich da mal schlau.
hoffentlich funktionierts!
Manuel
