  CATIA V5 Datentransfer
  *.wrl und was es wirklich kann
Autor Thema:  *.wrl und was es wirklich kann (2329 mal gelesen)
lokm
Sehen Sie sich das Profil von lokm an!   Senden Sie eine Private Message an lokm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lokm
erstellt am: 25. Okt. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
nach einigem Suche bin ich nicht zum gewuenschten Ergebnis gekommen.
CATIA kann ja ueber: "Speichern unter.." *.wrl-Files erzeugen.
Ich benoetige dieses Dateiformat um es in 3d-Tool zu importieren und dort eine 3D-PDF zu erzeugen.
Mein Problem ist nun, dass die Bezeichnungen im Strukturbaum nicht mit uebernommen werden und ich davon ausgehen muss, dass CATIA diese Information schon nicht bereit stellt.
Gibt es eine Moeglichkeit diese Informationen mit zu exportieren/speichern?
Vielen Dank fuer eure Hilfe.
P.S.
V5R19 Studentenversion
lokm
erstellt am: 27. Okt. 2011 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner ne Idee? :-(
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Okt. 2011 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lokm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte, dass du in Catia nichts in dieser Richtung einstellen kannst.
Welche Information wird den an das VRML übergeben? vielleicht nur die PartNumber oder Exemplarname oder ...
Vielleicht könntest du durch ein entsprechendes Umbenennen in Catia die entsprechende Information auch ins VRML übergeben (probiere einfach mal das an einer einfachen Baugruppe aus.
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lokm 10 Unities + Antwort hilfreich
wir gehen über den "Adobe Acrobat 3D" mit step nach "3D PDF" da kommt der gesamte Assembly Pfad schön mit.
G
Norbert
V5R20
Catia + Smarteam
lokm
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider bekomme ich fuer Acrobat 3D keine Lizenz.
Der Weg des geringsten Widerstandes wird sein ueber ein Script oder Makro ne Datei mit dem Baum raus schreiben zu lassen. Die kann ich dann in den Konverter einlesen, wo der Rest von allein passiert.
Jetzt brauch ich nur noch jemand, der mir das programmieren kann. Hab davon leider ueberhaupt keine Ahnung.
