  CATIA V5 Datentransfer
  Datentransfer von V5 nach V4
Autor Thema:  Datentransfer von V5 nach V4 (1796 mal gelesen)
Haki1970
Sehen Sie sich das Profil von Haki1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Haki1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haki1970
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3520 2,67 GHz ; 4 GB RAM
Quadro FX 3800 1GB<P>Catia V5 R18 SP2
erstellt am: 23. Mrz. 2011 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
Es geht um folgendes Problem.
Wir bekommen in lezter Zeit Daten von einem Supplier die in V5 bearbeitet wurden. Dabei handelt es sich um Flächendaten mit Solids zusammen(Hybridkörper ).
Wenn ich in V5 zb. ein reines Solid habe ( nur Parbodys & Bodys )&
diesen in Catia V4 einlese, tauchen im No Show dort mehrere Flächen mit Volumes (* Vol). Die Flächen werden mit dem Text "Geometrical Set" in V4 angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit in V4 die ganzen Flächen ( teilweise doppelte Flächen ) im No Show ganz zu löschen. Auch der Text "Geometrical Set"nervt auf dauer.
Jetzt schonmal Danke
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haki1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haki,
die Flächen bekommst Du im Normalfall nicht weg, weil es auch in V4 eine Abhängigkeit von Flächen gibt. z.B. Face basiert auf Surface etc.
Die Texte kannst Du aber löschen mit der TEXT + ERASE Funktion.
Stefan Inderbitzin
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 04. Apr. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haki1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da eine Abhängigkeitskette:
*SUR --> *FAC --> *VOL --> *SOL
Wenn Du die Solids behalten willst, musst Du den Rest auch behalten.
Beste Gruesse
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
Haki1970
erstellt am: 05. Apr. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Das habe ich mir schon irgendwie gedacht das durch diese Abhängigkeiten kein grosser Spielraum hier ist :-(
Haki1970
erstellt am: 05. Apr. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Haki
