  CATIA V5 Datentransfer
  Nur Hüllgeometrie eines Assembly exportieren
Autor Thema:  Nur Hüllgeometrie eines Assembly exportieren (7619 mal gelesen)
GambleD
Sehen Sie sich das Profil von GambleD an!   Senden Sie eine Private Message an GambleD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GambleD
erstellt am: 03. Mrz. 2011 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier einen relativ komplexen Zusammenbau aus komplexen Teilen und würde aber gerne nur die Außengeometrie des gesamten Zusammenbaus exportieren - die Innengeometrien sind nicht weiter relevant. Ziel ist es, diese Hüllgeometrie anschließend in ein Transferformat zu speichern - also z.B. step oder iges...
Wie krieg ich das auf die Reihe? :-)
Danke schon mal...
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GambleD 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die WB "DMU Optimizer"
Hier kann man z.b. eine Silhouette erzeugen, oder ein Merge verwenden.
Das Output format kannst du auch selber bestimmen, CGR, model....wobei ich ein model empfehle und das dann nach iges konvertieren
Non in omnes omnia conveniunt
GambleD
erstellt am: 11. Mrz. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank - hat funktioniert!
