  CATIA V5 Datentransfer
  DXF-Datei in Catia V5 einlesen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF-Datei in Catia V5 einlesen (13611 mal gelesen)
borussia
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von borussia an!   Senden Sie eine Private Message an borussia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für borussia
erstellt am: 19. Nov. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
mein Kollege arbeitet mit Photoshop-Programm.
Er kann mir DXF- oder STL-Dateien zur Verfügung stellen
Es handelt sich um ein Karton-Aufkleber
Ich soll diesen in 3D erstellen und dann in der Zeichnung darstellen
Wie muß ich vorgehen mit CATIA V5 ?
Normalerweise arbeite ich mit One Space Designer von CoCreate
Hier ist es sehr aufwendig
Bitte um Hilfe!
DanielFr.
Manager
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
1. Öffne des *.dxf File deines Kollegen
2. Mache dir ein neues Part und erstelle auf einer Ebene einen Sketch
3. Kopiere die Kontur aus dem geöffneten *.dxf (wird beim Öffnen automatisch in eine Zeichnung konvertiert) in diesen Sketch -> Linien markieren Copy -> Fenster wechseln Paste
4. Mache eine Gruppe aus allen Linien (Fix together) (dann kannst du sie besser verschieben
5. Definiere mit zwei Constaints den Nullpunkt deines Labels auf dem Sketch-Achsensystem (H und V)
6. Definiere Output-Profile (z.B. Label Grundfläche, Beschriftung 1...Beschriftung n, Zeichen, Symbole, etc.)
7. Verlasse die Skizze und mache aus deinen Outputs mitteln der Funktion PAD Volumenkörper
Danach kannst du daraus wieder wie gewohnt eine Zeichnung ableiten
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
