  CATIA V5 Datentransfer
  dwg in Catia importieren
Autor Thema:  dwg in Catia importieren (17008 mal gelesen)
Mr.Spacely
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Spacely an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Spacely  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Spacely
CATIA V5 R14-R18
I-Deas 9
AutoCAD 2000,
AutoCAD Mech. Desktop
WinXP SP2
erstellt am: 13. Okt. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Höhenlinienübersicht eines Gebirges in 2D, welche als 3D- Datei dargestellt werden soll. Ich möchte mir dazu besagte Datei in eine Skizze importieren und manuell extrudieren. Leider schaffe ich es nicht, die Datei in ein Part zu importieren und bitte um Eure Hilfe.
Die 5mb große Datei habe ich auf ein externes Portal hochgeladen, da sie als Dateianhang zu groß ist: http://www.dateiupload.com/files/OWjOhZQCWz.dwg
Danke im Voraus!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Okt. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Spacely 10 Unities + Antwort hilfreich
Die DWG öffnen (im Drawingmodus), danach Geometrie kopieren und in geöffnete Skizze im Part einfügen.
Mr.Spacely
CATIA V5 R14-R18
I-Deas 9
AutoCAD 2000,
WinXP SP2
erstellt am: 13. Okt. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Diese Methode habe ich bereits probiert gehabt, jedoch ohne Erfolg. Gibt es eine andere Möglichkeit, bzw. jemanden, bei dem eine Konvertierung in brauchbare Catia- Geometrie funktioniert?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Okt. 2010 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Spacely 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher hast du die Datei?
Falls du ACAD hast könntest du die Datei mal als dxf oder dwg2000 bzw dwg14 abspeichern.
Mr.Spacely
CATIA V5 R14-R18
I-Deas 9
AutoCAD 2000,
WinXP SP2
erstellt am: 14. Okt. 2010 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
die Datei stammt von einem Kunden, der in der Überwachungstechnik tätig ist und den Bereich 'gemappt' haben möchte.
Ich habe bereits sämtliche mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten versucht, auszuschöpfen: einlesen in Pro-E WF3, Solidworks 2009, CatiaV5, jedoch ohne Erfolg...Autocad wird heute installiert und versucht werden. Die Importierung über dxf kann ich gut nachvollziehen, aber warum empfiehlst du mir gerade die beiden Formate dwg2000 und dwg14?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Okt. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Spacely 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil CATIA AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nur DWGs aus älteren ACAD-Versionen (zb R14 und 2000) lesen kann, sollte aber kein Unterschied (beim Import) zu dxf sein.
Mr.Spacely
CATIA V5 R14-R18
I-Deas 9
AutoCAD 2000,
WinXP SP2
erstellt am: 14. Okt. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Update: ich habe es geschafft, die Datei in PRO-E einzulesen und ich bin erstaunt, denn es sind keine 2D- sondern 3D- Daten. Eventuell hat die Importierung ins Catia deshalb nicht funktioniert?
Für mich würde das heißen, ich versuche die Datei in ProE in ein Step umzuwandeln und so ins Catia zu importieren, um dann eine 3D- Fläche zu erstellen...mal sehen, ob das klappt
Mr.Spacely
CATIA V5 R14-R18
I-Deas 9
AutoCAD 2000,
WinXP SP2
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage kurz hinterhergeworfen:
falls ich ein Step File exportiert bekomme, befürchte ich, dass es bei der Flächenerzeugung Probleme geben könnte, da die Höhenkonturen nicht tangentenstetig scheinen. Wie kann ich mir Flächen aus dieser Datei erzeugen lassen- bzw. welche Funktion im GSD ist dort 'mein bester Freund'?
Jens
Mr.Spacely
CATIA V5 R14-R18
I-Deas 9
AutoCAD 2000,
WinXP SP2
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich badenke mich nochmal für die Hilfe, Unities kommen per Post
