  CATIA V5 Datentransfer
  Step- Datei größenoptimiert in BG einfügen
Autor Thema:  Step- Datei größenoptimiert in BG einfügen (2087 mal gelesen)
Mr.Spacely
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Spacely an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Spacely  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Spacely
CATIA V5 R14-R18
I-Deas 9
AutoCAD 2000,
AutoCAD Mech. Desktop
WinXP SP2
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achtung, Wall of Text incoming:
ich habe 2 Step- Dateien (Sitzgruppen mit Freiformflächen, je ca. 30MB), die von einem Zulieferer kommen und als Dummies in die übergeordnete BG einzufügen sind. Dabei ist die Dateigröße weiter zu reduzieren bzw. so gering wie möglich zu halten.
An die fertig eingefügten Dummies sind weiter keine Anforderungen gestellt, außer dass diese meßbar (über Measure, für Abnahme von Grobmaßen etc.), in der BG positionierbar sowie in der Zeichnungsableitung sichtbar sein müssen.
Was ich bis jetzt versucht habe:
Ich habe die STEP's zur weiteren Speicherreduzierung jeweils in 3dxml (nur 300KB)und cgr (500KB) (Qualität ausreichend, da nur Dummies) problemlos umwandeln können ('Insert existing component with positioning'). Beim Positionieren dieser in der BG jedoch läßt sich weder 3dxml noch cgr befriedigend ausrichten (Ausrichtung läßt sich nur beim Step mittels 'Automatic constraint creation' änderbar gestalten, beim cgr und 3dxml keine Änderung nachträglich möglich).
Nochmal kurz zusammengefasst:
Wie können Step- Dummies (z.B. als 3dxml bzw. cgr) größenreduziert, positionierbar, zu Meßzwecken verwendbar und in Zeichnungsableitung sichtbar in BGs eingefügt werden? Ist es möglich, die cgrs oder 3dxml Dateien mit einem Ursprungsachsensystem zu versehen, mit welchem sich diese in einer BG ausrichten lassen?
Ich hoffe, Ihr könnt mir Helfen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Spacely 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das cgr bzw 3dxml eine eigene Baugruppe erstellen und zusätzlich ein Part (Skelett) zum Positionieren einbauen (nicht vergessen beide zu fixieren bzw zueinander ausrichten)
PS: Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
tberger
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Spacely 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch ohne Positionierungspart das cgr positionieren:
- zuerst wie beschrieben ein cgr über "Vorhandene Komponente" in eine Baugruppe einfügen
- dann eine Fix-Bedingung darauf legen
- die Fix-Bedingung zum Bearbeiten doppelklicken und danach mit dem Schalter "Mehr" / "More" die Koordinaten und Drehwinkel der Bedingung zugänglich machen und entsprechend überschreiben
- Update der Baugruppe - fertig.
EDIT: Nachtrag zu deiner "Sichtbarkeitsfrage" im Drawing: cgr's werden sichtbar wenn du nach Erzeugen der Ansicht auf den Rahmen der View klickst und in den Eigenschaften der Ansicht den "Angenäherten" statt den "exakten" Modus wählst.
Grüße aus dem Thurgau
www.tobeplus.de
   tberger@tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 14. Sep. 2010 editiert.]
Mr.Spacely
CATIA V5 R14-R18
I-Deas 9
AutoCAD 2000,
WinXP SP2
erstellt am: 15. Sep. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die zahlreichen Antworten, welche ausnahmslos alle hilfreich waren. Der 'Trick' mit den koordinaten von Thomas ist auch sehr interessant!
Jens
