  CATIA V5 Datentransfer
  Sketchup in Catia V5 verwenden
Autor Thema:  Sketchup in Catia V5 verwenden (7562 mal gelesen)
Mangapatty
Technischer Zeichner / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Mangapatty an!   Senden Sie eine Private Message an Mangapatty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangapatty
Catia V5 R24
Dell Precision 5810
Windows 7 Professional 64bit
Intel(R) Xeon(R) E5-1630 v3 3,7GHz
32GB DDR4 Arbeitsspeicher
8GB GDDR5 NVIDIA Quadro M4000
512GB SSD
erstellt am: 13. Feb. 2010 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich wüsste gern ob es eine Möglichkeit gibt SketchUp Daten
für Catia V5 nutzbar zu machen.
Sei es mittels Konvertierung oder eines Catia V5 Plugins...
Es wäre schon cool wenn es irgendwie gehen würde, da in der
3D Galerie von Google immer recht detailierte Modelle vorhanden sind.
Vor allem von PC Bauteilen!!
LG euer Patty
erstellt am: 14. Feb. 2010 05:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mit welchem Datenformat arbeitet Sketchup?
Welche Standardschnittstellen hat es?
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Mangapatty
erstellt am: 14. Feb. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Sketchup kann nur sein eigenes Dateiformat *.skp ausgeben.
Als Schnittstellen verwendet Sketchup leider nur das skp-Format.
Desweiteren gibt es ein Plugin mitdem man die 3D Modelle als dxf ausgeben kann. Jedoch funktioniert dies nur bei einfachen Moellen. Bei Komplexeren steigt Sketchup aus...
erstellt am: 14. Feb. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
.skp kann CATIA meines Wissens nicht lesen. Mir ist auch kein Plug-In dafür bekannt. 3D-dxf kennt CATIA auch nicht...
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
VB6, VB2008
erstellt am: 14. Feb. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangapatty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo welche Version von Google Sketchup benutzt du?
Die aktuelle Version gibt es einmal als Freeware und als Pro Version (die natürlich Geld kostet).
In der Pro Version gibt es diverse Im- und Export-Schnittstellen (2D/3D z.B.  DXF, DWG, 3DS, OBJ, XSI, EPS, PDF).
Eine Direktschnittstelle dieser 3D-Exportformate nach CATIA V5 gibt es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht.
D.h. du müsstest einen Zwischenschritt machen. Hierzu könnte eventuell der Adobe Acrobat Pro Extended hilfreich sein.
Grüsse Dominik
EDIT:
Ich habe mir Google Sketchup mal angeschaut, dort gibt es ein WRL-Export.
Dieses Format lässt sich direkt in V5 öffnen.
[Diese Nachricht wurde von V5Playaz am 14. Feb. 2010 editiert.]
Mangapatty
erstellt am: 14. Feb. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt einen wrl Export ? Wo? =)
Ähm aber denn wüsste ich noch gern wie ich wrl Nutzbar/Bearbeitbar machen kann?
Weil ein wrl-file ist meines Wissens nicht besser als ein cgr-File...
Ich nutze übrigens die Freeware Version von Google SketchUp...
[Diese Nachricht wurde von Mangapatty am 14. Feb. 2010 editiert.]
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
VB6, VB2008
erstellt am: 14. Feb. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangapatty 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Freeware-Version hast du keine Möglichkeit etwas zu exportieren. Hierfür verkauft Google die Pro-Version.
JA, WRL ist nur ein Hüllmodell, ähnlich des CGR-Formats.
Bearbeitbar sind sowieso nur Daten, die parametrisch in CATIA erstellt wurden. D.h. importierte Formate sind höchstens als feste Solids verfügbar.
Grüsse Dominik
