  CATIA V5 Datentransfer
  STEP-Datei mit CatiaV5 einlesen
Autor Thema:  STEP-Datei mit CatiaV5 einlesen (4642 mal gelesen)
Jens70
Luftfahrzeugtechniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jens70 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens70
erstellt am: 21. Jan. 2010 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem beim einlesen von STEP-Dateien, ich kann sie ohne Probleme öffnen, doch dann ist die komplette Positionierung zerschoßen.
Sämtliche Teile liegen im Ursprung auf einen Haufen. Ich habe schon die Suchfunktion genutzt bin aber noch nicht viel schlauer woran das liegen könnte. Ich arbeite mit einer AL2 Lizenz.
Gruß Jens
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 21. Jan. 2010 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens70 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht liegt ja der Fehler direkt in der STEP-Datei?! Hast du mal versucht die Datei mit einem normalen Viewer zu öffnen oder die Datei als Komponente in eine neue Baugruppe einzubauen?
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
Jens70
erstellt am: 21. Jan. 2010 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort. Ich habe die STEP-Datei tatsächlich mit einem Viewer geöffnet und da ist alles i.O.. Auch die Möglichkeit mit INsert in ein Produkt brachte mich nicht weiter. Leider
Gruß Jens
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens70 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist in dem Bundel AL2 eine ST1 enthalten?
Und wie schaut der Header der Step datei aus?
Eventuell würds helfen, wenn du die Step zum download stellst. Zum besseren analysieren.
Non in omnes omnia conveniunt
Jens70
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es auch mit einer reinen ST1-Lizenz versucht es brachte mir das selbe Ergebnis.
Das mit dem download ist so eine Sache da es eine Kundendatei ist kann ich die leider nicht zur Verfügung stellen.
Wir haben jetzt noch einmal stp-Dateien erhalten die wahrscheinlich nicht ganz so stark komprimiert sind und siehe da es klappt. Diese Dateien sind gut 5-mal so groß wie die vorherigen.  ????
Mein Admin meinte gerade das es vielleicht schon bei der Übertragung via FTP-Server Fehler aufgetreten sind. Keiner weiß genaues.
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens70
Hatte bei R16 auch einmal das Problem mit Daten aus SolidEdge.
Damals habe ich die Step in R18 geöffnet und erneut als Step rausgeschrieben.
Philipp
Jens70
erstellt am: 10. Feb. 2010 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Philipp,
danke für deine Antwort. Haben mitlerweile auf R19 umgestellt und vom Kunden andere Dateien zugesandt bekommen bei den es ohne Probleme geklappt hat.
Gruß Jens
GroßmannN
Sehen Sie sich das Profil von GroßmannN an!   Senden Sie eine Private Message an GroßmannN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GroßmannN
erstellt am: 29. Mrz. 2010 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Abend,
ob jemand Lust hat, mir ein sldprt-file in was lesbares umzuwandeln? Dringend -
VG Nicole
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
VB6, VB2008
erstellt am: 30. Mrz. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
lad die Datei doch mal hoch, dann kann man schauen was sich machen lässt.
Mir sagt das Format auf Anhieb nämlich nichts...
Grüsse Dominik
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Tebis_3.4
CatiaV5 R19
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens70 10 Unities + Antwort hilfreich
Endung *.SLDPRT - SolidWorks Part File (SolidWorks Corporation) - 3D CAD
