  CATIA V5 Datentransfer
  Speichern von Stl Flächen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern von Stl Flächen (1878 mal gelesen)
G.Schoen
Sehen Sie sich das Profil von G.Schoen an!   Senden Sie eine Private Message an G.Schoen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.Schoen
erstellt am: 18. Dez. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Zur Materialflußsimulation mit Forge 3 muss ich V5 Parts in Stl Flächen umwandeln. Diese müssen eine gewisse Größe haben.
Bisher wandle ich diese Daten mit 3D Evolution um. Im Catia kann ich diese Umwandlung auch machen nur sind die Flächen nachher zu grob um zu simulieren, sprich die Kantenlänge ist zu groß
Meine Frage ist . Gibt es eine Möglichkeit die Größe der Stl Flächen beim Speichern aus Catia zu beeinflussen (Kantenlänge und Winkel) und wenn ja, wie geht das?
Vielen Dank im Voraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Dez. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Schoen 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum
Schau mal hier nach.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Tebis_3.4
CatiaV5 R19
erstellt am: 18. Dez. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Schoen 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO ist speichern als Stl, die schlechteste Lösung, da nur nach dem Sag-wert die Punkte der Dreiecke beschrieben werden.
Lieber den Datensatz mittels der Funktion tesselieren.
Oben  - feste Kantenlänge 10mm
Mitte - Tesselation mit 0,2 SAG
Unten - Ausgangsbasis
