  CATIA V5 Datentransfer
  IGES Baugruppenstruktur übernehmen
Autor Thema:  IGES Baugruppenstruktur übernehmen (1850 mal gelesen)
magician
Sehen Sie sich das Profil von magician an!   Senden Sie eine Private Message an magician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magician
erstellt am: 03. Dez. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine IGES Baugruppe vorliegen die insgesamt aus 500 Teilen besteht. Diese wurde in Pro/E erzeugt und können dort auch als IGES Baugruppe geöffnet werden.
Nun möchte ich die Daten gerne in Catia einlesen, um dort ebenfalls die Baugruppenstruktur samt 3D Daten zu sehen. Wird jedoch die IGES Baugruppe in Catia geöffnet sind keine Flächen oder Solids zu sehen. Angezeigt wird nur der Name von 3 Komponenten (Unterbaugruppen). Darunterliegende Einzelteile oder weitere Baugruppen tauchen in Catia nicht auf.
Wandelt man nun alle IGS Daten im Batch-Converter in Parts und Products um, tritt ein ähnliches Problem auf. Anstelle der 3 zu erwartenden Producfiles in der ersten Ebene der Überbaugruppe sind dort 3 Partfiles zu sehen. Diese Part files gibt es natürlich nicht. Ich müsste nun die ganze Baugruppenstruktur, bis in die letzte Ebene, manuell per "replace component" austauschen damit alle Unterbaugruppen und Einzelteile korrekt angezeigt werden. Bei 500 Dateien ne Menge arbeit ...
Wie kann man das Problem geschickter lösen?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magician 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Import in CATIA kannst du nur über die Tools-Options Einfluss darauf nehmen, ob eine IGES-Struktur asl "Struktur" oder als ein einzelnes Part interpretiert werden soll:
Tools-Options-General-Compatibility-Tab Iges
und dort im Bereich "Import-Mode" den Schalter "Generate one CATPart" oder "Map the 308/408 IGES ..." wählen.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
      tberger@tobeplus.de
