 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungen als DXF speichern als Fräsvorlage (9604 mal gelesen)
U001 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 17.10.2009
erstellt am: 17. Okt. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Tragflächenrippen aus Balsaholz fräsen lassen. Der Frässervice benötigt dazu Zeichnungen im DXF-Format. Ich habe die Rippe konstruiert, als Drawing gezeichnet und als DXF gespeichert. Der Frässervice sagt, beim Öffnen der Datei mit deren Programm wird die Aussenkontur nicht mehr als geschlossen erkannt. Das Gleiche erlebe ich, wenn ich die als DXF gespeicherte Zeichnung im Catia wieder einlese und versuche, die Rippenfläche mit "Bereichsfüllung erzeugen" zu schraffieren. Frage: Gibt es einen Trick, die Geschlossenheit der Konturen zu erzwingen? Ich nehme an, dass numerische Ungenaugkeiten die Ursache für den Effekt sind. Die langen Konturenstücke sind übrigens Splines. Ich verwende Catia V5.17 service-pack 1 Herzlichen Dank schon mal im voraus!
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Okt. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U001
Servus Willkommen im Forum. Schon mit den Einstellungen in den Optionen "rumgespielt" (Tools -> Optionen -> Allgemein -> Kompatibilität -> dxf) Ich würde tippen, dass die Option "Export -> Exportmodus -> Semantik" weiterhilft. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U001 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo auch und danke für den Willkommensgruß, ja, hab ich schon, bei der Einstellung "Semantik" kommt das Programm ganz durcheinander und beim Wiedereinlesen ist bloß noch die halbe Rippe da. "Strukturiert" gibt es in meiner Programmversion nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 17. Okt. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U001
Ich habe zwar keinen Lösungsvorschlag, aber deine Kontur liess sich in R19 im Drafting ohne Probleme schraffieren. Auch in eine Skizze kopiert sagte die Skizzenanalyse, dass es 2 geschlossenen Konturen sind. Es werden wohl Rechnungsungenauigkeiten sein. Hast du die Möglichkeit, die Kontur evtl. über eine höhere Release zu erzeugen? Ich hatte beim Erzeugen von Wasserstrahl-Schneidekonturen (auch als DXF exportiert) in R18SP4 bisher keine Probleme. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U001 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke auch, zu einer höheren Release habe ich leider keinen Zugang. Wenn ich die Kontur des DXF-Files in eine Skizze kopiere, sagt die Analyse ebenfalls, dass die Kontur geschlossen ist. Im Drawing meint das Programm, die Kontur ist offen. Gibt es irgendwo einen Schalter, über den man die Genauigkeitstolerenzen für die Kongruenzerkennung von Punkten einstellen kann? Gruß aus Bayern Alfred Utzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
