  CATIA V5 Datentransfer
  Elo CAD zu Catia V5
Autor Thema:  Elo CAD zu Catia V5 (1744 mal gelesen)
motoradmandala
ltd.techn. Ang.
Sehen Sie sich das Profil von motoradmandala an!   Senden Sie eine Private Message an motoradmandala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für motoradmandala
Elektronik CAD
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum und Catia Profis,
wir werden immer öfter gefragt ob wir unsere Daten aus den elektronischen CAD ( Mentor Expedition, Zuken CR 5000 usw. ) an Catia V5 übergeben können. Die Leiterplattenlayouts müssen dann 3D mäßig in die mechanische Welt integriert werden. Kann jemand eine Aussage machen welche Daten von der Catia V5 übernommen werden können und ob das zuverlässig funktioniert ? Die meißten Elo CAD Systeme geben Gerber Formate, IDF usw. aus. Kann Catia damit etwas anfangen ? Und ist dann eine funktionierende 3D Darstellung möglich ?
Würde mich über Antworten und/oder Kontakt zum Austausch freuen.
motoradmandala
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es hängt von der jeweiligen Lizenzkonfiguration ab, welche Formate CATIA lesen kann.
Standard sind CATPart, model, STL und IGES.
Mit den jeweiligen Lizenzen kommen dann noch Formate wie STEP oder IDF dazu. Für IDF wird eine CBD-Lizenz benötigt. Gerber-Format weiß ich ncht.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 09. Okt. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für motoradmandala 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine ganz saubere Lösung ist für die Schnittstelle Nextra ( http://www.mecadtron.de  bzw http://www.flowcad.de/Mecadtron.htm). Da bekommst Du eine recht gute Interaktivität hin und Du kannst auch Sachen realisieren, die Du mit CBD nicht realisieren kannst (z.B. flexible PCBs). Das Problem mit IDF ist, dass die die meisten Systeme nur den "alten" IDF Standard unterstützen und der reicht nicht aus.Wir brauchen Nextra für V5 und Expedition, es gibt aber auch Interfaces zu anderen CAE Systemen. Es hängt aber auch a,b wieoft Ihr es braucht, für einmal im Jahr, ist die SW wahrscheinlich zu teuer.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
