  CATIA V5 Datentransfer
  JT-Datein nach CATIA V5
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  JT-Datein nach CATIA V5 (3996 mal gelesen)
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
VB6, VB2008
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Möglichkeiten gibt es JT-Dateien nach CATIA V5 zu übertragen?
grüße Dominik
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Playaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe hier.
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Playaz 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere Lösung von Jt -> Catia V5 ist Acrobat 3d ( 9 Extend)
mit dem in Acrobat mit gelieferten Acrobat 3D reviewer läßt sich Jt öffnen und als Step oder iges abspeichern.
Dieses kannst du dann in V5 Öffnen. Funktioniert nur für 3D Geomtrie. FTA - PMI werden nicht überagen und nur facetierte Daten.
Testversion besorgen und ...
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 09. Jul. 2009 editiert.]
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
VB6, VB2008
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
genau so hab ich es auch gemacht, da wir den 3D Reviewer haben. Jedoch ist es für viele JT's unpraktisch oder gibt es die Möglichkeit einer Batch-Konvertierung?
Es gibt die Möglichkeit Acrobat Pro zu automatisieren, jedoch nur für das Zielformat PDF und nicht für neutrale Datenformate.
Grüße Dominik
