 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Datenkonvertieren nach Catia oder Step (1565 mal gelesen)
wvdail Mitglied -
 Beiträge: 166 Registriert: 25.01.2001
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand ein gutes und kostengünstiges Programm zum Konvertieren von z.B. UG oder Pro-E nach Catia V5 oder auch nach Step Wir bekommen oft solche Native Daten und müssen sie in Catia weiter bearbeiten. für jeden Hinweis dankend Wvdail Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wvdail
Gibt es da bei Catia keine Lizenz um diese Daten direkt zu importieren? Ich weiß vom Inventor dass er UG bzw. ProE Daten direkt einlesen kann. Andere Frage: Warum lasst ihr euch nicht gleich neutrale Formate geben? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wvdail Mitglied -
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Deepspeed, nein es gibt keinen Direktkonverter unter Catia, lauf unserem System Lieferaten. Wir bekommen da die Native Daten schon länger so, das ist bei denen so im System und in den Köpfen der Mitarbeiter. Das ist auch sicher nicht so einfach aber müsste dann sicher so gemacht werden. Wir haben Hausintern die Daten dann wandeln lassen aber das geht bald nicht mehr, da bald Pro-E und UG nicht mehr verfügbar ist. Gruß Wvdail Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PLP-consult Mitglied CATIA, SmarTeam & Windchill Anwenderbetreuer
 Beiträge: 51 Registriert: 19.09.2005
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wvdail
Hallo Wvdail, ich glaube die Lösung, die du gerne hättet gibt es so nicht. Ich kann mich aber nur der Frage von Deepspeed anschliessen - warum lasst ihr euch nicht gleich von eurem Kunde/Lieferant die Daten im STEP-Format zuschicken? Wenn bei euch die Software-Pakete intern nicht mehr verfügbar sind, wätre eine andere Möglichkeit natürlich noch die Daten für die Konvertierung an einen externen Dienstleister zu geben. Das ist sicherlich immer vom zu konvertierenden Datenvolumen abhängig, aber u.U. meist günstiger als einen Parasolid-Modeller im Haus zu haben mit dem solche Konvertierungsjobs erledigt werden. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wvdail Mitglied -
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
