  CATIA V5 Datentransfer
  stl datei einlesen
Autor Thema:  stl datei einlesen (1774 mal gelesen)
globyn
Mechanic Designer
Sehen Sie sich das Profil von globyn an!   Senden Sie eine Private Message an globyn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für globyn
erstellt am: 29. Jun. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mußte Catia komplett neu installieren und will nun ein stp datei einlesen, ich habe eine Lizenz mit der das funktioniert hat ( vor der neu installation) allerdings jetzt nicht mehr. Muß dort noch in den Options etwas neu eingestellt werden?
Danke im Vorraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jun. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für globyn 10 Unities + Antwort hilfreich
Was jetzt stp oder stl?
Wie hast du die Lizenz gezogen? In den Optionen die richtige Lizenz ausgewählt?
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen.
globyn
Mechanic Designer
erstellt am: 29. Jun. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist eine .stp datei die ich einlesen will.
Soweit ich weiß muß doch dafür in der Lizenz das ST1 vorhanden sein oder?
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 02. Jul. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für globyn 10 Unities + Antwort hilfreich
>>stl datei einlesen
Das hat zu Verwirrung geführt, weil es sich leicht wie STL in Kleinbuchstaben liest.
ST1 ist halt ein Lizenzmodul und kein Dateityp.
Wie äußert sich Dein Problem denn?
Wenn Du nicht die richtige Lizenz aktiviert hast, bekommst Du eine eindeutige Fehlermeldung.
R.Schulze
