 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Funktionsdialog Mesh Simplification (2654 mal gelesen)
Alexob82 Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 19.06.2009
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexob82
Meinst du die VEreinfachung eines richtigen Meshes für FEM-Zwecke oder evtl. auch die Vereinfachung von "Hüllgeometrien" / cgr-Files unter DMU Optimizer ("Simplification")? Grüße aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
 Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004 CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexob82
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider sind diese .wrl zu komplex, dadurch müssen die Catia-Dateien mit Mesh Simplification konvertiert werden um genau diese Komplexität zu vereinfachen. Es sollen Polygone damit zusammengefasst werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
logan Mitglied MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
 Beiträge: 111 Registriert: 07.02.2005 NX 8.0.1.5 WinXP 32 Bit / WinXP 64 Bit Dell Precision M4500 / HP Z400 4GB / 12GB Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Jul. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexob82
Hallo Alexob82, ohne CATIA V5 zur Hand zu haben... 1. Export als STL 2. Import in Digitized Shape Editor (dann hast Du entweder eine Cloud of Points oder einen Mesh, ggf. mußt Du den Mesh noch erstellen) 3. Mesh Cleaner 4. Export oder Save as VRML So ungefähr müßte das funktionieren. Viele Grüße, Logan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon.H Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 16 Registriert: 03.03.2009
erstellt am: 17. Jul. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexob82
Moin, das Programm, welches gut zum vereinfachen geeignet ist, ist von der Firma Teraport. Diese führen die Tools DMU.Pack, DMU.SurfaceFilter, DMU.Decimate und DMU.Clean, mit diesen 4 Tools lassen sich VRML (WRL) Dateien von über 100MB auf unter 1MB reduzieren, bei einem annehmbaren Netz und guter Repräsentation des Bauteiles bzw. der Baugruppe. Diese vier Einzeltools müssen dabei zusammenarbeiten. Ansonsten bleibt dir nur der DMU.Optimizer, mit den Funktionen Simplification, Merger, Silhouette und Wrapping. Die Kombination, die dabei zu empfehlen ist, ist die Verwendung von Silhouette und Simplification. Wobei ich meine persönliche Meinung ist, dass dessen Ergebnisse in Bezug auf Hüllvolumen und Datenreduzierung nicht so gut abschneiden gegenüber denen der Firma Teraport. mfg ------------------ CATIA R16 AL-Umgebung SP4 HotFix 35 [Diese Nachricht wurde von Simon.H am 17. Jul. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Simon.H am 17. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexob82
