  CATIA V5 Datentransfer
  VDA-FS aus Catia speichern
Autor Thema:  VDA-FS aus Catia speichern (4068 mal gelesen)
-Micha-
Sehen Sie sich das Profil von -Micha- an!   Senden Sie eine Private Message an -Micha-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Micha-
erstellt am: 29. Apr. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Ich hoffe mir kann jemand in Sachen VDA Dateien helfen....
Problem: Unsere Messmaschine kann nur mit VDA-FS Daten gefüttert werden (also sie kann nur VDA einlesen). Mit Catia ist es aber nicht möglich CAD- Daten als eine VDA Datei zu speichern. Wie behelft Ihr Euch dabei? Außer das man die Catia Datei als Step oder Iges speichert und dann in Pro E oder Solid Works einließt und sie dann als VDA speichert....
Vielen Dank schon mal!!!!
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 29. Apr. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Micha- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
in unserer Umgebung (Daimlerumgebung) haben wir dafür ein im CATIA V5 implementiertes Tool namens COM/FOX. Mit diesem Tool kann man verschiedenste Exportdateien erzeugen. Ich weiß aber nicht die Lizenzkosten dafür.
MfG Martin
maba-engineering
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
erstellt am: 29. Apr. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Micha- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
es gibt eine Schnittstelle für VDA-FS von Transcat und ich glaube auch bei Cenit. Du musst mal auf deren Seiten nachsehen. Die wird sich aber nur bezahlt machen, wenn Du viele VDA-Daten herausschreiben musst. Wenn Du ein anderes CAD-System im Haus hast, welches mit einer VDA-Schnittstelle ausgestattet ist, dann solltest Du die Kosten für eine Schnittstelle in V5 mit der Zeit, die Du brauchst für über das andere System zu konvertieren gegenüberstellen. Wenn dann deine Schnittstelle immer noch günstiger ist, dann sofort kaufen.
Günter
-Micha-
erstellt am: 04. Mai. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten!
Aber ich mußte leider auch noch feststellen, dass ich noch nicht mal VDA - Dateien öffnen kann. Dazu fehlt mir eine Lizenz und zwar die MULTICAX AD Plug-in (so zu sagen eine DAL-Schnittstelle). Diese Schnittstelle ist aber nur zum Einlesen in der Lage!!! Hilft mir also bei eigentlichen Problem auch nicht weiter.
Jetzt hoffe ich noch auf Transcat....
Gruß Micha
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
VB6, VB2008
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Micha- 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere Frage, was für eine Messmaschinen-Software benutzt du?
Normalerweise sollte es da ja auch noch andere/neutrale Schnittstellen geben.
Wir haben z.B. Holos von Zeiss. Hierbei ist eine IGES-Schnittstelle vorhanden. Weitere sinder aber problemlos (gegen Lizenzkosten) verfügbar.
Grüße Dominik
