  CATIA V5 Datentransfer
  Erzeugung von Flächen aus Punktewolke
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erzeugung von Flächen aus Punktewolke (788 mal gelesen)
WaterCad
Studentin/Praktikantin
Sehen Sie sich das Profil von WaterCad an!   Senden Sie eine Private Message an WaterCad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WaterCad
erstellt am: 31. Mrz. 2009 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch Studentin und bin in vielen Bereichen von Catia noch nicht ganz fit. Nun wurde eine Punktewolke von einem Modell erzeugt und ich habe die Daten als Iges bekommen. Das Problem ist, dass das Modell nun aus klenen Dreiecken besteht die ich irgendwie in Flächen verwandeln muss um das Modell nachträglich zu ändern. Kann mir jemand sagen ob ich das im Digitized Shape Editor machen kann oder wie es genau funktioniert.
Vielen Dank schon mal
Alice
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaterCad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alice,
mit Digitized Shape Editor kannst du die Punktewolke oder das sogenannte mesh bearbeiten. Also ausdünnen, Löcher schließen und mit Ebenen schneiden, um daraus Kurven bzw. Flächen abzuleiten.
Die eigentliche Flächenrückführung erfolgt mit der workbench Quick surface reconstruction (Lizenz QSR von nöten). Die workbench findest du unter Start - Shape. Dort gibt es verschiedene Tools, um aus den Punktewolken oder den meshs Flächen abzuleiten. Für die schnelle könnte ich die Funktion "automatic surface" empfehlen. Bei dieser Funktion wird so gut wie möglich (je nach Einstellung) eine Fläche über das Mesh gespannt. Nachteil: die Fläche besteht aus bis zu maximal 4000 Einzelflächen, welche keine sehr guten Flächenqualitäten bzgl. Patchaufteilung beinhalten.
Es gibt noch weitere Möglichkeite Flächen zu erzeugen, aber da bedarf es dann besser einer Schulung.
MfG Martin
maba-engineering
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
erstellt am: 02. Apr. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaterCad 10 Unities + Antwort hilfreich
Allein für das Kapitel musste ich eine 40 seitige Arbeitsanweisung schreiben
Am besten ist man fragt nach dem teil wo man gerade feststeckt.
