  CATIA V5 Datentransfer
  fixieren nach V4 to V5 Migration
Autor Thema:  fixieren nach V4 to V5 Migration (1142 mal gelesen)
chs990
Sehen Sie sich das Profil von chs990 an!   Senden Sie eine Private Message an chs990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chs990
erstellt am: 23. Feb. 2009 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand von euch eine schnelle Möglichkeit, wie ich sämtliche Part's und Unterprodukte eines Produktes auf einmal fixieren kann.
Es handelt sich um eine V4 Datei die ich mit Hilfe der Batch V4 to V5 in ein Produkt wandelte.
Durch die Migration beinhaltet das Produkt keine Bedingungen und es ist bei unzähligen Unterprodukten immer sehr aufwendig in jedem Produkt die Parts und Produkte zu fixieren.
Das fixieren nach der Suchfunktion nach Parts und Produkten, funktioniert auch nur in der aktiven Produktebene und nicht in den anderen Ebenen.
Wenn zu meiner Problematik jemand eine einfache Lösung hätte, währe ich sehr dankbar.
Evtl. könnte man das Problem mit einem Makro erschlagen?
Bin aber in der Makro-Programmierung unerfahren.
Danke.
Ch.
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 24. Feb. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chs990 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chs990,
so was geht in der Assembly Umgebung.
Ich würde alle "parts" markieren, dann auf Anker oder Klammer.
inkommpartybell
chs990
erstellt am: 25. Feb. 2009 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo inkommpartybell,
danke für deinen Tipp, aber das mit dem Anker funktioniert nur in der aktiven Produktebene und nicht in den Ebenen darunter oder darüber.
Das ist ja mein Problem, dass ich einzeln alle Produktebenen nacheinander aktiv setzte und die Beinhalteten Parts und Produkte fixiere.
Bei einer Anzahl ab ca. 50 verschiedenen Unterprodukten wird das ziemlich nervig und ist auch zeitaufwendig.
Danke.
Ch.
