  CATIA V5 Datentransfer
  Große Catia V5-Datenmenge abspeichern und versenden
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Große Catia V5-Datenmenge abspeichern und versenden (2493 mal gelesen)
Missy90
Sehen Sie sich das Profil von Missy90 an!   Senden Sie eine Private Message an Missy90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Missy90
erstellt am: 18. Feb. 2009 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Und zwar soll ich ein Catia V5 Produkt mit ca. 250 Parts per E-Mail versenden.
Wie muss ich vorgehen, damit der Empfänger die Datei öffnen kann und mit ihr dann weiter arbeiten kann. Es soll glaub ich eine Simulation oder so ein visueller Flug durch das Produkt (extern) erstellt werden.
Danke jetzt schon mal für jede Hilfe die ich von euch bekommen kann!
LG Missy
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2009 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Missy90 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls native Daten weitergegeben werden sollen: Baugruppe öffnen -> Datei -> Senden an -> Verzeichnis
Ggf sind auch ander Datentypen sinnvoll (Datenvolumen) zB STEP, IGES, vrml. Kommt drauf an welche Programme für die Simulation verwendet werden.
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
erstellt am: 18. Feb. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Missy90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Missy,
weniger wichtig ist wieviele Parts dein Product enthält, weitaus wichtiger ist wie groß ist die gesamte Datei wenn sie gepackt ist mit Zip oder RAR und wieviel kann dein Gegenüber überhaupt per Mail empfangen. Aus deiner Schilderung heraus sind die Daten schon an die 100-200MB oder sogar noch größer. Dort empfiehlt es sich über FTP zu verschicken, da Du dort keine Größenbeschränkung hast und Du die Bandbreite deiner DSL oder Standleitung nutzen kannst.
Günter
