  CATIA V5 Datentransfer
  Fehlermeldung beim öffnen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung beim öffnen (1586 mal gelesen)
birki76
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von birki76 an!   Senden Sie eine Private Message an birki76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für birki76
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand mit folgender Fehlermeldung weiterhelfen (siehe auch Anhang)
Ich arbeite mit CATIA V5 R16. Bei mir lassen sich die Daten ohne Probleme öffnen. Nach dem Datenversand kommt bei meinem Kunden beim laden folgende Meldung:
"Invalid geometric data. Document cannot be read.
Problem while reading document. Load operation failed"
denyo_1
Manager
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für birki76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo birki,
kann es sein das dein Kunde nicht mit R16 arbeitet. Das ist die typische Fehlermeldungung wenn man versucht Daten zu öffnen die mit einem höheren Release erzeugt worden sind.
MFG Daniel
birki76
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
daran liegt es leider nicht, mein Kunde arbeitet mit dem gleichen Release. Außerdem tritt hierbei lediglich folgende Fehlermeldung auf:
"Problem reading document. Load operation failed."
Trotzdem vielen Dank für deine Mithilfe.
MFG Marcus
denyo_1
Manager
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für birki76 10 Unities + Antwort hilfreich
wie verschickst du den die Daten? Ev. werden sie ja beim Packen bzw. Entpacken irgendwie beschädigt. Schick dir die Daten doch mal selber und schau ob´s dann geht.
MFG Daniel
birki76
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK. Habe auch schon die Vermutung gehabt, dass die Daten bei der Übertragung eventuell kaputt gegangen sind. Habe es nochmals versucht und jetzt hats geklappt. Danke
Gruß Marcus
