  CATIA V5 Datentransfer
  Punktewolke import
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punktewolke import (1673 mal gelesen)
strauch-racing
Sehen Sie sich das Profil von strauch-racing an!   Senden Sie eine Private Message an strauch-racing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strauch-racing
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Obwohl ich hier schon länger dabei bin plagt mich jetzt ein Problem.
Wie bekomm ich ein ein .txt bzw .vtx (visio office Format) in V5?
Für alle die jetzt sagen per .xls die kann ich beruhigen, es sind etwas mehr als 2^16 Zeilen (65536 max bei .xls) um genau zu sein 6,5mio Zeilen.
Der Header sieht wie folgt aus:
# Geomagic Studio
# New Model
-555.4490089 379.9480796 64.1335174 0.00000 0.00000 0.00000
-555.4387569 379.6643913 64.1305521 0.00000 0.00000 0.00000
-555.4215312 379.0685534 64.1148984 0.00000 0.00000 0.00000
-555.4130077 379.4997334 64.1722754 0.00000 0.00000 0.00000
-555.4105043 378.7872791 64.1137287 0.00000 0.00000 0.00000
-555.3928614 378.5573244 64.1318485 0.00000 0.00000 0.00000
-555.3760529 378.3197999 64.1474277 0.00000 0.00000 0.00000
-555.3715825 377.9844046 64.1269907 0.00000 0.00000 0.00000
-555.3505421 377.7786493 64.1548187 0.00000 0.00000 0.00000
-555.3225279 377.6267469 64.2026961 0.00000 0.00000 0.00000
-555.3176999 376.9164681 64.1493499 0.00000 0.00000 0.00000
-552.5243282 387.5160813 64.0367791 0.00000 0.00000 0.00000
-552.4953604 387.3935938 64.0892684 0.00000 0.00000 0.00000
-552.4705052 387.2382045 64.1292557 0.00000 0.00000 0.00000
-552.4574518 386.9890571 64.1335174 0.00000 0.00000 0.00000
-552.4425507 386.7529929 64.1430020 0.00000 0.00000 0.00000
-552.4189472 386.2301707 64.1433597 0.00000 0.00000 0.00000
-552.3999929 386.1135542 64.1740039 0.00000 0.00000 0.00000
-549.6592522 385.4506910 64.0979484 0.00000 0.00000 0.00000
-549.6329665 384.9300146 64.1010180 0.00000 0.00000 0.00000
-549.6215224 384.6544027 64.0971363 0.00000 0.00000 0.00000
-549.5936275 384.5167756 64.1458929 0.00000 0.00000 0.00000
-549.5578647 384.4451904 64.2197654 0.00000 0.00000 0.00000
-548.1869578 387.0588243 64.0958920 -0.23346 0.73915 0.63179
-548.1778979 386.4001334 64.0423223 -0.23346 0.73915 0.63179
Ende kann ich leider nicht anzeigen lassen
hab schon einiges probiert aber bisher ohne Erfolg.
Danke schon mal vorab!
klein, leicht, ehrlich - gegen den Trend
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Dez. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strauch-racing 10 Unities + Antwort hilfreich
- Du könntest (falls Lizenz vorhanden) die Daten im "Digitized Shape Editor" einlesen.
- Ein Makro schreiben dass die Koordinaten direkt aus dem Textfile einliest und dazu Punkte erstellt.
PS: Warum sind das sechs Koordinaten pro Datensatz? Sind das keine Punktkoordinaten?
strauch-racing
erstellt am: 12. Dez. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi bgrittmann,
danke für die schnelle Hilfe!
Lizenz für DSE und QSR hab ich, hab jetzt eine Lösung über igs gefunden allerdings Zeigt er mir keine Punkte sondern Linien.
Makro hab ich nur für excel geht das auch aus eienem txt-File?
Das Problem, die Datei ist nicht einfach zu händeln, sind an die 700MB.
Ich kürze jetzt gerade das txt und igs File und experimetiere etwas damit herum.
Wie kann ich denn nur die Knoten mir anzeigen lassen?
Danke vorab
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Dez. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strauch-racing 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du dir sicher, dass es Punktkoordinaten sind? Oder ist es so was ähliches wie cgr und stl (tesaliertes Flächenmodell)?
strauch-racing
erstellt am: 12. Dez. 2008 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab leider keine Ahnung mit was das vergleichbar ist, schätze aber die 3 Spalten dahinter sind die Ebenenwinkel zu x y und z in pi un deren Richtung - und + da max ein Wert von 1 vorkommt. Somit müssten mehr informatioenn in dem txt File stecken als ich eigentlich brauch.
sorry mehr hab ich nicht
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Dez. 2008 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strauch-racing 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hast du denn die Daten her? Kannst du die Daten auch in einem anderen Format bekommen?
Allein schon von der Datenmenge (700MB als Textfile!!) ist das IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) n CATIA nicht mehr händelbar.
Also entweder Daten nur teilweise einlesen, Flächen generieren und am Ende die Teilflächen zusammenfassen. Oder gleich schauen, dass man gröbere Daten bekommt.
strauch-racing
erstellt am: 12. Dez. 2008 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Start+Ende25_txt.txt
Start+Ende150_igs.txt
Hi Bernd,
also das File ist in Catia sogar noch händelbar, hab jetzt die Start und Ende Bereiche mal rauskopiert.
Vielleicht kennst du ja den Aufbau?
bb und danke mirko
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Dez. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strauch-racing 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte ein File von Geomagic Studio sein. Dieses Programm sollte die Daten auch in einem anderen Format (nach dem Rückführen von Flächen) ausgeben können (direkt schon IGES)
crob08
Sehen Sie sich das Profil von crob08 an!   Senden Sie eine Private Message an crob08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crob08
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strauch-racing 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht ganz sicher, ob das Problem schon gelöst wurde oder nicht.
Habe jedenfalls eben deine IGS-Textdatei ohne Probleme einlesen können.
Christian
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 25. Jun. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strauch-racing 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo,
auch ich weis nicht ob das Problem gelöst ist.
Aber ich hab mal den kleinen Header (xyz+vektor) eingelesen in ICEM Surf
und kann das problemlos importieren - triangulieren und darstellen.
gruß
strauch-racing
erstellt am: 25. Jun. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... leider noch nicht!
Ich hab das Problem immernoch, teilen der txt Datei bringt keinen Erfolg da zur genaueren Abtastung einige der Bereiche am Modell mehrmals abgetastet wurden.
Die seh ich leider in der txt nicht.
Import der PW -->  dann Bereiche auswählen --> dann weiterbearbeiten wäre der bessere Weg aber wie?
Danke für Eure Mühe
Reitemeyer
erstellt am: 25. Jun. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strauch-racing 10 Unities + Antwort hilfreich
In ICEM Surf würde ich die Punktewolke einlesen - filtern - und dann triangulieren.
Damit kann ich ein STL rausschreiben.
In ISD würde ich es mir auch gleich mal ansehen (catiav5 nativ Datenbasis)
Wenn es dir hilft, dann sende mir die Datei an Albert.Reitemeyer@3ds.com
Das Ergebnis wäre dann allerdings nicht öffentlich - sende ich retour :-)
[Diese Nachricht wurde von Reitemeyer am 25. Jun. 2009 editiert.]
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
erstellt am: 28. Jun. 2009 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strauch-racing 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe dein Problem nicht ganz, bekommst du überhaupt etwas eingelesen, oder bist du mit dem eingelesenem Ergebniss unzufrieden?
Die Vorgehensweisse zu Import beim deinem txt Beispiel:
WB DSE Starten
Import Button anwählen
im Fenster "Cloud import" Import-File wählen (Dateityp "alle" wählen)
bei" Format" STL wählen mit  OK bestätigen.
strauch-racing
CATIA V5 R18 SP2
Vista Business 64bit
Lenovo W700
Core 4 Extrem 2,53GHz
4GByte
Quattro FX 3500
3D traveller
CATIA V5 R16 SP2
Win XP Prof SP2
P4 2,0GHz
2Gbyte Rambus
ATI 8500
3D SpacePilot
erstellt am: 28. Jun. 2009 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ogard1,
bis zu welcher Größe verfährst du so?
Hab ich bis dato auch immer irgendwie geschafft aber jetzt sind es fast 700mb 6,5mio Punkte und da steigt mir Catia aus!
Ich müsste sie importieren und dann gruppieren damit ich sie weiterbearbeiten kann.
ogard1
Verfahrenstechniker
erstellt am: 30. Jun. 2009 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strauch-racing 10 Unities + Antwort hilfreich
so grösse Datei habe ich nicht eingelesen,
für meine Belange nutzen wir immer reduzierten Punktewolken Daten meistens nicht mehr
als 150-250000 Messpunkte.
3D Reduktion muß doch auch bei euerem Tool funktionieren, oder bekommst
Du die Daten zu Verfügung gestellt.
[Diese Nachricht wurde von ogard1 am 30. Jun. 2009 editiert.]
