  CATIA V5 Datentransfer
  IGES Datei wird nicht korrekt geschrieben
Autor Thema:  IGES Datei wird nicht korrekt geschrieben (751 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 24. Okt. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein .product das ich in IGES konvertieren möchte. Leider fehlt nach der Umwandlung ein Teil meiner Daten. Wenn ich nun die einzelnen .parts umwandle dann sind diese alle vorhanden. Anscheinend wird hier bei der Umwandlung der Datenmenge die Datenmenge zu groß. Habe das bei uns auf mehreren Rechnern ausprobiert, aber bei keinem funktionierte die Umwandlung des gesamten Products. Gibt es hier etwas um die Datenmenge zu verkleinern oder kann man irgendwo einstellen das die umzuwandelnde Datenmenge größer sein kann.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Steff
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Okt. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest versuchen das Product über die Batch-Konvertierung (Tools- > Dienstprogramme) zu konvertieren. Dabei sinkt (vielleicht) der Speicherbedarf.
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
unter tools optionen (im Assembly):
generate part to product, diese "allCATpart" müsste sich dann
als *.igs speichern lassen.
inkommpartybell
