  CATIA V5 Datentransfer
  DXF von Catia nach DesignConcept (TopSolid)
Autor Thema:  DXF von Catia nach DesignConcept (TopSolid) (1048 mal gelesen)
AndreasIllesch
Sehen Sie sich das Profil von AndreasIllesch an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasIllesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasIllesch
erstellt am: 26. Sep. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mit Catia V5R17 ein DXF erzeuge und das dann mit DesignConcept öffne, entstehen immer zwei Fenster, eins mit der Kontur/Zeichnung und ein leeres Fenster im DesignConcept 3D Modus.
Das soll daran liegen, dass im Catia-DXF auch z-Koordinaten hinterlegt sind, die zwar alle den Wert Null haben, aber doch vom DesignConcept aufgegriffen und "dargestellt" werden -> leeres 3D Fenster.
Wie kann man in Catia V5R17 DXF Dateien so erzeugen, dass dabei reine 2D Dateien ohne z-Koordinaten entstehen?
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 26. Sep. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasIllesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndreasIllesch,
tools/Optionen\Kompatibilität/dxf-Export
Dort kannst du mit satten sechs Optionen spielen!
Mehr .....
inkommpartybell
logan
MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Sehen Sie sich das Profil von logan an!   Senden Sie eine Private Message an logan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logan
NX 8.0.1.5
WinXP 32 Bit / WinXP 64 Bit
Dell Precision M4500 / HP Z400
4GB / 12GB
Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasIllesch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das selbe Problem in Kombination mit anderen CAD-Programmen. Dassault Systemes sagt sie verarbeiten nur 2D-Daten in Ihrer Zeichnung. Hält sich ein Tool nicht an diese Vorgabe und schreibt Daten mit einer 3D Komponente in eine DXF-Datei so importiert CATIA V5 nur die reinen 2D-Daten. Daten mit 3D Anteil werden ignoriert.
Viele Grüße,
Logan
