  CATIA V5 Datentransfer
  Import/Export nach DWG/DXF
Autor Thema:  Import/Export nach DWG/DXF (4091 mal gelesen)
erstellt am: 17. Sep. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe hier Zeichnungen, die nach DWG/DXF exportiert bzw. von dort importiert werden.
Leider werden dabei Schraffuren nicht als Schraffur ins DWG exportiert, sondern als Block, bei dem die Schraffurlinien als einzelne Linien erscheinen.
Die Optionen geben nicht viel her, um im dwg echte Schraffuren zu erzeugen, wie sie im Autocad existieren. Kennt hier jemand eine Möglichkeit, echte Schraffuren im Autocad zu erzeugen?
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 22. Sep. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
in A-CAD 14 gab es den Befehl "Umgrenzung" und den Befehl "Region".
Diese Befehle machen aus einem Linienzug eine Polylinie.
Eine Polylinie lässt sich dann problemlos Schraffieren.
Dies ist nur nötig wenn A-CAD nicht von alleine erkennt was schraffiert werden soll.
Ich würde die Schraffuren neu machen.
Bei einem dxf/dwg Export aus Catia, gehen leider immer einige Dinge
zum Teufel.
Hast du schon mal versucht den Block aufzulösen? Vielleicht entsteht dann
eine Schraffur.
Am besten mal im A-CAD Forum fragen. Die kennen dein Problem mit Sicherheit.
inkommpartybell
erstellt am: 22. Sep. 2008 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo inkompatybel,
es gibt in Autocad richtige Schraffuren. Bloß CATIA kann seine Schraffuren nicht dorthin exportieren, weil Dassault bei der Schnittstelle gepfuscht hat.
Die 2D-Komponenten bestehen aus Linien.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
