  CATIA V5 Datentransfer
  Error beim Versuch ein AllCATPart zu öffnen
Autor Thema:  Error beim Versuch ein AllCATPart zu öffnen (3799 mal gelesen)
DT-Maniac
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau, FEM-Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von DT-Maniac an!   Senden Sie eine Private Message an DT-Maniac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DT-Maniac
Fujitsu Siemens
Pentium 4 2x 3,0 GHz
2 GB RAM
CATIA V5 R16 SP5
Solid Edge V20
Unigraphics NX3
Pro/E WF2 Intralink 3.4
erstellt am: 29. Aug. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CATIA-Gemeinde,
ich hoffe, ich bin im richtigen Forum für meine Frage:
Wir haben von einem Kunden eine CD mit einem AllCATPart für die Angebotserstellung bekommen. Allerdings bekomme ich beim Versuch die Datei zu öffnen folgende Fehlermeldungen:
Error: Problem reading document. Load operation failed
Error: OSM_GE003 : Cannot open document due to data storage initialization.
Woran kann das liegen? Was muss ich tun?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
MfG, Phil
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 29. Aug. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DT-Maniac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DT-Maniac,
da kann es viele, viele Ursachen dafür geben.
Arbeitet Ihr mit dem gleichen release usw, usw,
Hast du die Daten auf die Festplatte ?
Wenn es geht, würde ich um Zusendung von *.stp Daten bitten.
Ist eigentlich immer das Beste.
inkommpartybell
[Diese Nachricht wurde von inkommpartybell am 29. Aug. 2008 editiert.]
erstellt am: 29. Aug. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der hat sicher eine höhere Version.
Da es sich beim Datenlieferanten um einen kunden handelt, solltet ihr überlegen, dessen Release zu installieren.
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
DT-Maniac
Fujitsu Siemens
2 GB RAM
CATIA V5 R16 SP5
Solid Edge V20
Unigraphics NX3
erstellt am: 01. Sep. 2008 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten!
Hab mir schon gedacht, dass es da viele Möglichkeiten gibt. Die Version des Kunden ist mir nicht bekannt und den Release nur wegen der Angebotserstellung zu installieren, ist wohl zu viel Aufwand.
Ich werds dann mal mit nem STEP-File versuchen.
Nochmals danke für die Tipps!
