  CATIA V5 Datentransfer
  mod Daten / Euglid nach Catia V5
Autor Thema:  mod Daten / Euglid nach Catia V5 (1563 mal gelesen)
wvdail
Sehen Sie sich das Profil von wvdail an!   Senden Sie eine Private Message an wvdail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvdail
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe da Daten mit der Endung .mod und .mod.Z offensichlich Euglid kann mir jemand sagen wie ich die in V5 einlesen kann? Soll wohl einfach gehen aber ich weis nicht wie.
Für jeden Hinweis bin ich dankbar
Wvdail
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Also aus Euclid (ein System mit g kenne ich nicht) kommen die wahrscheinlich nicht.
Es könnte sich jetzt um folgendes handeln:
1) CADdy++ Mechanical 2D/3D Model Data
2) CATIA Export file
das 2) kannst Du versuchen mal die Extension von .MOD in .MODEL zu ändern und dann in V5 normal zu öffnen
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
wvdail
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Axel,
ich habe eine der Dateien am mit dem Editor aufgemacht. Es handelt sich wohl um Strim Daten ist da zumindest so zu lesen.
Gib es da was das ich sie in V5 lesen kann
Dieter
Axel.Strasser
erstellt am: 06. Aug. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das mit dem Umbenennen mal versucht ?
Axel
erstellt am: 06. Aug. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
äh, Axel, ich kenne nur zwei Endungen für CATIA v4-Export-Dateien: .exp und .dlv3. Wobei unter UNIX natürlich auch andere Dateiendungen möglich sind.
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Axel.Strasser
erstellt am: 06. Aug. 2008 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal in V5 unter Öffnen, da findest Du dann auch den Dateityp model. Unter File Ext findest Du für mod u.a. auch "CATIA Export File". Mehr weiss ich da dann auch nicht und alles ist von meiner Seite Spekulation  . Ich weiss nur dass es im Euclid Umfeld keine .mod Dateien gab (von V4 hat bislang niemand etwas gesagt). Nachdem aber Strim auch zur Matra / MDTVISION "Umgebung" gehört, ist die Aussage tendenzmässig richtig   und nachdem Strim bei DS gelandet ist, könnte ein Zusammenhang bestehen und es vielleicht funktionieren.
Axel
erstellt am: 06. Aug. 2008 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Axel.Strasser:
Stimmt. Ich hab da auch nichts anderes behauptet.
Es stimmt zwar, daß das da steht. Tatsache ist aber, daß ".mod" für Export-Modelle unüblich ist. Ich gehe dem gerade nach.
Mehr weiss ich da dann auch nicht und alles ist von meiner Seite Spekulation  ;). Ich weiss nur dass es im Euclid Umfeld keine .mod Dateien gab (von V4 hat bislang niemand etwas gesagt). Nachdem aber Strim auch zur Matra / MDTVISION "Umgebung" gehört, ist die Aussage tendenzmässig richtig  :D und nachdem Strim bei DS gelandet ist, könnte ein Zusammenhang bestehen und es vielleicht funktionieren.
Axel
Dann könnte es auch mit Caddy-Modellen funktionieren. Die sollen die gleiche Endung haben...
Meine Firma
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Aug. 2008 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wvdail,
die Dateiendung mod gibts bei ArchiCAD (Planmodul). Paßt das vielleicht?
Mörchen
Axel.Strasser
erstellt am: 06. Aug. 2008 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CEROG:
Dieter hat aber oben geschrieben dass es sich wahrscheinlich um Strim Daten handelt, daher meine Vermutung.
Axel
erstellt am: 07. Aug. 2008 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Diskussion geht per PM weiter
Meine Firma
wvdail
erstellt am: 07. Aug. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
also das CAD Sytsem kenne ich garnicht. Hilft mir nicht wieder aber danke.
Dieter
wvdail
erstellt am: 07. Aug. 2008 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na da habe ich ja was los getreten.
Habe schon was wesi für Endungen die mir bekannt sind versucht auch die V5 so unter Öffnen anbietet alles leider ohne Erfolg.
Kennt den jemand Strim und was für Endungen gigt es da.
Dieter
Axel.Strasser
erstellt am: 07. Aug. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Strim war ein Flächenprodukt dass mal vom Matra (später MDTVISION)übernommen wurde. Strim wurde von DS übernommen und ist in V5 mit eingeflossen. Als eigenständiges Produkt gibt es Strim nicht mehr, obwohl es noch Firmen geben soll die das einsetzen. Dazu folgende Meldung auf der MDTVISION Homepage:
STRIM / STYLER end of maintenance
DASSAULT SYSTEMES has just notified us that the maintenance of the STRIM and STYLER SW products will be terminated on 30 June 2005.
This termination will not affect the SW "rights to use"
Axel
Axel.Strasser
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch als Ergänzung zu Strim und V5 aus der Online Doku:
Opening a Document from STRIM or STYLER
This task shows you how to import into a CATPart document the contents of a document created in STRIM or STYLER applications.
V5 provides a direct interface from STRIM or STYLER to V5, which operates on STRIM and STYLER native format files.
With STRIM/STYLER to V5 Interface you can retrieve an existing STYLER or STRIM design in V5 and proceed to further transformations in mechanical solutions, NC Manufacturing solutions and Shape Design and Styling solutions,.
STYLER or STRIM files are opened as CATParts in interactive mode.
The suffix of the STRIM or STYLER models to process must be either .tdg or .TDG.
V5 accepts any STRIM or STYLER model generated on any platform supporting STRIM or STYLER (UNIX or Windows).
V5 running on UNIX accepts models from any STRIM or STYLER version, whereas V5 running on Windows accepts only models from STRIM version 4.2.1 and higher.
Axel
wvdail
erstellt am: 07. Aug. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
na das ist ja mal eine gute Nachricht. Das scheint zu gehen, sofern mal die dazu passende Lizenz hat  Ich habe sie nicht
Ist ja wie immer alles kostet wieder extra, zu den schon enormen Kosten
Aber danke
Jetzt muss ich mal nachfragen was so ne Lizenz kostet
Dieter
