  CATIA V5 Datentransfer
  Guter und erschwinglicher Datenkonvertierer
Autor Thema:  Guter und erschwinglicher Datenkonvertierer (2374 mal gelesen)
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt wer einen guten und erschwinglichen Datenkonvertierer?
Er sollte STL, IGS, STP und Catia V5 beherschen.
Wie sind die Erfahrungen mit Transmagic? Für ca. 2600 Euro kann der ja alles.
Smodo
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 12
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smodo,
diese Eigneschaften bringt Catia doch mit. Wozu etwas kaufen, dass man schon hat?
Der Markus
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M.Seidler:
Hallo Smodo,
CATIA hat weder STP noch STL in einer Basiskonfiguration. Jede dieser Lizenzen kostet ein vielfaches vom oben erwähnten Preis.
Jochen Kästle
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 12
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, somit macht die Frage wieder Sinn.
Der Markus
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also ist die frage welche lizenzen vorhanden sind. also ich hab gerade geschaut, ich arbeite mit der HD2-Lizenz und kann Daten im STL- und STP-Format abspeichern.
gruss,
thomas
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smodo1977,
wenn du dir Transmagic gekauft hast, sag doch mal wie es ist.
Würde mich auch interessieren.
inkommpartybell
erstellt am: 27. Mai. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von tomcadinfo:
hallo,
Hallo tomcadinfo,
mit der HD2-Lizenz kannst du zwar STEP-Dateien erzeugen, aber nur vom Products. Die Parts werden nicht umgewandelt.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Matthias.M
Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias.M an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias.M
erstellt am: 27. Mai. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tomcadinfo,
das hat mit der HD2 gar nichts zu tun. Zum Lesen/Speichern von STEP brauchst Du die ST1-Lizenz, für STL die STL-Lizenz.
Nur was mich etwas stutzig macht, mit dem TransMagic habe ich mich auch schon beschäftigt. Das was ich bis jetzt davon gesehen habe, ist gar nicht schlecht. Aber mich irritiert der genannte Preis. Denn eigentlich wird TransMagic genau in dem Moment richtig teuer, wenn Du den V5-Konverter mit brauchst.
Aber gut, ich mag da auch daneben liegen.
Gruß Matthias
Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz.
[Diese Nachricht wurde von Matthias.M am 27. Mai. 2008 editiert.]
smodo1977
erstellt am: 27. Mai. 2008 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias.M.
die Aussage von dem deutschen Distributor ist, die Basisversion kostet ca. 2000 Euro und die mit Catia ca. 2600 Euro.
Ich hab mir jetzt mal ne Testversion besorgt.
Werd dann berichten, wenn ich Ergebnisse habe.
Smodo
smodo1977
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so hab jetzt einige Tests mit Transmagic gemacht. Die unterschiedlichen Konvertierungen funktionieren alle gut.
Was leider nicht funktioniert ist STL-Daten in ein anderes Format zu schreiben. Hierbei kommt leider nichts rüber (wie vermutet).
Da bleibt einem nur ne Flächenrückführung oder eine STL-Lizenz für Catia übrig, oder kennt wer einen andren und billigeren Weg STL-Daten in IGS oder STP zu wandeln.
Fazit: Für das Geld ist Transmagic ein super Konvertierer.
Smodo
