  CATIA V5 Datentransfer
  Voreinstellungen für IGES Export ?
Autor Thema:  Voreinstellungen für IGES Export ? (2253 mal gelesen)
fathead
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fathead an!   Senden Sie eine Private Message an fathead  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fathead
Dual Core; 2,6GHZ; WinXPSP2, 4GB, NVIDIA Q4 3450/4000 SDI; [list] [*]SE 20 SP5; [*]UG NX5; [*]Catia V5R18; [*]Ansys/Workbench 11 [/list]
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben hier folgendes Problem:
2 Rechner mit unterschiedlicher Hardware, aber gleichem Betriebssystem (XP Prof), gleicher Software (Catia V5 R18 SP1) und "eigentlich" gleichen Einstellungen liefern beim Export der gleichen Datei unterschiedliche Ergebnisse. Einmal wird enthält das Ergebnis Splines, zusammengesetzte Kurven und parametrische Flächen (so sollte es sein) und auf der anderen Maschine werden auch Rotationsflächen erzeugt.
Gibt es eine Möglichkeit Voreinstellungen für den IGES-Export zu treffen? Wenn Ja ... Wo kann ich die Einstellungen treffen.
Vielen Dank schon mal für die Antworten
fathead
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fathead 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fathead,
Tools -> Options... -> Compatibility -> IGES
unten kannst Du dann unter Export diverse Einstellungen vornehmen.
Der Markus
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fathead 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bekommst du parametrische Flächen bei IGS.
Ich hab jetzt alle Einstellungen durch, egal ob Import oder Export.
Parametrisch ist leider nichts.
Wär super, wenn du mir die Einstellung sagen könntest.
Smodo
[Diese Nachricht wurde von smodo1977 am 26. Mai. 2008 editiert.]
