  CATIA V5 Datentransfer
  trp Daten in CATIA
Autor Thema:  trp Daten in CATIA (1618 mal gelesen)
Sigur
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sigur an!   Senden Sie eine Private Message an Sigur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sigur
CATIA V5
erstellt am: 21. Apr. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab da mal wieder ein Problem, hab heute trp-Dateien bekommen, die ich in ein CATIA-Dátenformat abspeichen soll. Also "einfach" nur konvertieren.
Angeblich ist das nen Unigraphics-Datenformat (trp) ich habs mal versucht über Unigraphics zu öffnen um es dann in IGES oder step zu speichern aber das funkt nicht.
Über CATIA kann ich die auch nicht öffnen. Kann auch sein das mir die nötigen Lizenzen fehlen. Ich kann ja noch nicht mal mit dem Format was anfangen und mit Unigraphics hab ich eigentlich nichts zu tun.
Kann mir da einer weiterhelfen?
MLH
Sehen Sie sich das Profil von MLH an!   Senden Sie eine Private Message an MLH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MLH
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigur 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sigur,
wenn´s ne ug-datei ist, sollte die endung .prt sein.
vielleicht einfach mal die endung dahingehend ändern.
gruss mario
Sigur
CATIA V5
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich auch schon gesehen das UG unter anderem diese art von Dateien öffnet, aber manuel die Endung ändern, kann ich ja mal probieren.
Danke auf jeden Fall!
Sigur
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so klappts mir, fehlt nur ne Lizenz zum richtigen abspeichern.
dankeschön.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigur 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, NX und Pro/E benutzen die Endung .prt.
Es handelt sich wohl eher um ein Video-Format.
-> Aus dem Internet:
Pinnacle modifiziert den Header der MPEG-2-Dateien und vergibt zudem die Dateiendung ".TRP". Deshalb kann man dieses proprietäre Format nicht mit einem Standard-Player (beispielsweise Windows Media Player) wiedergeben. Man ist auf die Pinnacle-Software angewiesen.
R.Schulze
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigur 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nachgeschaut und demnach kommt .trp von dem CAD-Program Topocad http://www.chaos.se/eng/topocad.htm
Schöne Grüße aus Hannover
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, Pro/E 2001-WF3, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigur,
wie Jens würde ich auch auf Topocad tippen...ein GIS Software. File Ex - TRP
Wenn es möglich ist würde ich mir gerne die Datei mal ansehen.
Christian Gehrig
Skype:cgehrigkbl
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
Xing Profil
[Diese Nachricht wurde von KBL am 21. Apr. 2008 editiert.]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 21. Apr. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigur 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten öffne die Datei mal in einem Texteditor und schau mal ob Du da was erkennen kannst. Sehr oft steht ein Header in mehr oder weniger Klartext drin.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
