  CATIA V5 Datentransfer
  Drawing als dxf/dwg abspeichern
Autor Thema:  Drawing als dxf/dwg abspeichern (4748 mal gelesen)
AuerChristian
Sehen Sie sich das Profil von AuerChristian an!   Senden Sie eine Private Message an AuerChristian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AuerChristian
erstellt am: 14. Apr. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Wenn ich meine 2D-Zeichnung erstellt habe, muss ich sie als dwg oder dxf (für acad) abspeichern damit sie hier weiterverwendet werden kann.
Sobald diese Zeichnungen dann in Acad geöffnet werden haben alle Linien dieselbe Strichstärke.
Gibt es hier eine Möglichkeit die unterschiedlichen Strichstärken (Körperkanten, Bemaßungen, ...) wie sie im V5 drawing sind mitzunehmen.
Ich arbeite momentan mit R17SP3.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Christian
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 12
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AuerChristian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
erstmal willkommen im Forum.
Von Autocad habe ich keine Ahnung, ich weiß nur, dass dort mit Layern gearbeitet wird. Von daher denke ich, dass Du in Catia Layer einrichten musst.
Dieses wäre aber nur von nutzen, wenn Sie in deiner dwg oder dxf mit transportiert würde.
Der Markus
TS4000
Sehen Sie sich das Profil von TS4000 an!   Senden Sie eine Private Message an TS4000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS4000
erstellt am: 15. Apr. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AuerChristian 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast du mal probiert, den CATIA-Linien Eigenschaften (zB Farben) zuzuweißen?
ACad kann doch Eigenschaften suchen (zB "suche alles der Farbe grün"--> Layer?).
ist mit sicherheit nicht der beste Weg, aber ich kann mir vorstellen, dass
dies funtzt.......
AuerChristian
erstellt am: 17. Apr. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Werde es mit den Farben machen.
Gebe in der V5 Drawing an das er die "3D Farben" verwendet.
In ACAD kann man dann die Plotstifttabelle nach diesen Farben einstellen und in unterschiedlichen Linienstärken ausdrucken.
Danke für die Hilfe!
Dax
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
V5R24/26
WIN7
erstellt am: 22. Apr. 2008 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AuerChristian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
bei mir funktioniert das mit der Strichstärke.
In den Catia- Optionen dxf/dwg-2000 einstellen und Export-Modus Grafik. Dann sollte es gehen.
christl
AuerChristian
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bekomms so nicht hin.
Habe die Settings so umgestellt(siehe bild).
Aber in ACAD sind alles nur weiße Linien in dem selben layer.
Kann man die Drawing so einstellen das es die Bemaßung z.B. in grüner Farbe macht? Dann könnte man es evtl. so an ACAD weitergeben. Keine Ahnung ob das möglich ist. (ob das sinnvoll ist weis ich nicht).
Christian
christl
V5R24/26
WIN7
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AuerChristian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
leg mal die Bemassung im V5 manuell auf einen anderen Layer wie Null in grün oder so, dann den Exportmodus auf Semantik (war mit der Grafik wohl falsch, sorry)- in den Semantikoptionen Bemassung als Bemassung exportieren und Layer exportieren. So funktioniert es bei mir. Ist zwar ein bisschen umständlich aber so hast Du wenigstens die richtigen Linienstärken und die Bemassung auf einem Layer
christl
AuerChristian
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Das wollte ich eben vermeiden, das ich jede einzelne Bemaßung oder Mittellinie manuell "umlayern" muss.
Denn dann kann ich gleich dem ACAD- Benutzer diese Arbeit überlassen. Wollte hier eine Grundeinstellung die jedesmal gleich ist wenn ich eine drawing erzeuge.
Weis eben nicht wie ich diese Grundeinstellungen setzten kann, das diese dünneren Linien einen anderen Layer (andere Farbe würde auch schon reichen) automatisch haben.
Christian
