  CATIA V5 Datentransfer
  igs Datei
Autor Thema:  igs Datei (1082 mal gelesen)
mosul2004
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mosul2004 an!   Senden Sie eine Private Message an mosul2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mosul2004
Windows XP 64bit
Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine igs Datei, die ich in Catia öffnen möchte.
Ich habe die wie normal geöffnet aber kam kein Part drin (ein leern Part) nur mit der Name von dieser Datei.
Was habe ich falsch gemacht oder wo kann das dran legen??
Wir arbeiten mir R17 SP6
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2
VPM 1.6
AIX 5.3.6
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
vielleicht ist einfach nichts drin.
Ich denke nicht dass man da was falsch machen kann.
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die Möglichkeit sich den Fehler- bzw. Ereignisbericht den CATIA erstellt anzuschauen.
Evtl. mit einem Anderen CAD System ausprobieren (Falls zur Hand).
Ist die Igs-Datei klein? Sprich geht schon aus der Dateigröße hervor, dass da nicht viel drin steht.
Der Markus
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mosul2004,
*.igs hat keine solids! Es können eigentlich nur Flächen da sein.
"Geometrisches Set"
inkommpartybell
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
klar gibts igs als Solid, du kannst sie in Catia rausschreiben und auch einlesen.
Smodo
inkommpartybell
erstellt am: 11. Apr. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smodo1977,
wie!
Darstellungsmodus: Volumenkörper - Schalenelement ?
Das gibt einen richtigen Solid??
inkommpartybell
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 11. Apr. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
JEIN -> http://de.wikipedia.org/wiki/Initial_Graphics_Exchange_Specification
Seit der IGES-Spezifikation Version 5 sind auch Körper vorgesehen. D. h. ein geschlossener Flächenverband hat zusätzlich noch die Information „innen“ und „außen“. Diese Funktionalität von IGES wurde aber von den wenigsten CAD-Systemherstellern implementiert. Um diese Information auszutauschen sollte das neuere Datenaustauschformat Standard for the Exchange of Product Model Data (STEP) verwendet werden.
Zurück zum ursprünglichen Problem:
Hat eventuell der Erzeuger der Datei eine hierarchische Baugruppe nicht "flachgeklopft", also als EINE Datei exportiert?
Manchmal kommt es durch Fehlbdienung der Schnittstelle dazu, dass versehentlich nur die Baugruppen-Datei mit den Verknüpfungen zu den Einzelteilen weitergereicht wird....
Aber IGES ist TEXT - also mal in einem Texteditor anschauen.
R.Schulze
