  CATIA V5 Datentransfer
  Catproduct nach DXF
Autor Thema:  Catproduct nach DXF (2100 mal gelesen)
ASSI1502
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ASSI1502 an!   Senden Sie eine Private Message an ASSI1502  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSI1502
erstellt am: 10. Apr. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOllte mal fragen, ob es möglich ist eine Catproduct Datei direkt auf DXF zu konvertieren/abspeichern.
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2
VPM 1.6
AIX 5.3.6
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSI1502 10 Unities + Antwort hilfreich
nein das geht nicht.
denyo_1
Manager
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSI1502 10 Unities + Antwort hilfreich
...kann man auch aus der Dateiendung erkennen.
dxf = Drawing Interchange Format
Das Drawing sagt aus das man dxf Files nur aus Zeichnungen erstellen kann ;-)
MFG Daniel
ASSI1502
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist, dass es sich um Daimler Bauteildaten handelt und diese zu groß sind, um aus ihnen eine 2D Ansicht zu erstellen, wir sie aber für ein Layout benötigen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSI1502 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal bei der Zeichungsableitung mit dem Modus "angenähert" oder "cgr".
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
Versuchs mal damit :
CATProduct in eine CATDrawing projezieren. Dann kannst Du DXF speichern.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
ASSI1502
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo stelle ich auf den Modus "angenähert um?
CGR werd ich gleich mal versuchen.
catz
V425
V5R18SP2
VPM 1.6
AIX 5.3.6
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSI1502 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst musst Du den Cache aktivieren (tools/optionen)
Dann Catia neu starten und dann unter tools/optionen/Drawing/Ansicht/generieren ...oder so von Exact auf Angenähert umschalten.
Stefan
bgrittmann
CATIA V5R19
Entweder in den Eigeschaft der (schon erstellten) Ansicht, oder generell unter Tools -> Optionen -> mech. Konstruktion -> Drafting -> Ansicht -> Generierungsmodus
ASSI1502
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, dann versuch ich gleich das mal.
In der CGR stellt er mir leider nichts dar, obwohl die CGR 11MB hat.
ASSI1502
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hat geklappt mit der ungefähren Darstellung.
Vielen Dank von mir und KUKA ;-)
Musst nur etwas suchen, da wir so etwas wie ein deutsches CATIA nicht besitzen ^^
