  CATIA V5 Datentransfer
  Div. STEP-Typen
Autor Thema:  Div. STEP-Typen (3128 mal gelesen)
TS4000
Sehen Sie sich das Profil von TS4000 an!   Senden Sie eine Private Message an TS4000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS4000
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, was der unterschied zwischen
STEP 203 iso
STEP 203 ext
STEP 203 ed2
STEP 214
ist, und was es damit auf sich hat? Was ist besser?
denyo_1
Manager
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS4000 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja das sind halt unterschiedliche Protokolle. STEP 203 ist das älteste. STEP 214 ist das neuste. Den genauen Unterschied kann ich dir jetzt nicht sagen. Wenn du eine STEP Datei mit einem ASCII-Editor (also WordPad, etc.) öffnest dann stehen da bestimmt Dateiinfos drinnen. Im Laufe der Jahre mussten manche Infos (der Datei) durch andere ersetzt werden, manche sind weggefallen andere hinzugekommen.
Es ist halt immer die Frage mit wem du einen Datenaustausch über STEP machen willst, und welchen Standard das Programm das dein Partner benutzt akzeptiert. Da am besten einfach mal nachhacken.
Ansonsten hab ich hier noch einen Link zu WIKI. Da steht noch genauer Erklärt was die einzelnen STEP Formate können und machen und für was sie angewendet werden.
GUCKST DU HIER
MFG
kva
Sehen Sie sich das Profil von kva an!   Senden Sie eine Private Message an kva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kva
CATIA V5R16 (MD2)
erstellt am: 20. Mai. 2008 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS4000 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von kva am 25. Okt. 2008 editiert.]
Lothar Klein
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Klein an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Klein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Klein
erstellt am: 18. Jul. 2008 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS4000 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Kern (also rund um 3D) gibt es keinen Unterschied:
- AP203 war halt zuerst da (1994/95 mit 3D, Assembly, basis PDM)
- und AP214 hat dann alles übernommen und sehr erweitert (2001 mit 2D, technische Zeichnungen, GD&T, ...)
- und jetzt ist die zweite Edition von AP203 bald fertig und hat vieles von AP214 übernommen mit neuen Erweiterungen im Bereich Construction History, Bibliotheken, Composits,  erweiterte ISO 16792 Unterstützung ...
ISO TC184/SC4 WG3 und WG12 legen immer großen Wert darauf dass es insbesondere rund um den 3D Bereich keine Unterschiede gibt, aber beide APs haben da halt so ihre Spezialitäten. Auch ich wünsche mir ein Zusammenwachen der STEP Applikationsprotokolle und auf Basis der STEP Module (ISO 10303-1xxx Serie) ist das jetzt auch möglich. Aber es gilt halt auch immer noch die Regel "Wer Zahlt bestimmt", und die beteiligten Gruppierungen haben eben so ihre eigenen Vorstellungen und Prioritäten.
LKSoftWare GmbH
