  CATIA V5 Datentransfer
  Advanced Machining
Autor Thema:  Advanced Machining (886 mal gelesen)
Oellerich
Student, Hilfsarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Oellerich an!   Senden Sie eine Private Message an Oellerich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oellerich
erstellt am: 28. Feb. 2008 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag.
Habe folgendes Problem:
Ist es möglich mit V5 R17 den Process (Advanced Machining)auf V5 R16 ablaufen lassen? Des Weiteren hätte ich gerne gewusst, wenns möglich ist, ob man auch Änderungen vornehmen kann?
Das zweite Problem ist das ich ein Part von R17 auf R16 ansehen kann wenn ich es als "Model" abspeicher. Gibt es da eine andere Möglichkeit, womit ich dann auch noch Änderungen vornehmen kann?
Danke.
oliver
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Feb. 2008 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oellerich 10 Unities + Antwort hilfreich
CATIA Daten (zumindest Parts und Products) kann man nicht in einem niedrigeren Release, bei beibehaltender Parametrik, öffnen (siehe inoffizielle CATIA-Hilferseite)
Bei Processes vermute ich das gleiche.
Oellerich
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gedacht hab ich es mir schon aber die Hoffnung stirbt zuletzt.:-)
Danke für die Info.
