  CATIA V5 Datentransfer
  keine Aufkleber / tif dateien bei wrl vrml
Autor Thema:  keine Aufkleber / tif dateien bei wrl vrml (3573 mal gelesen)
M-M
Sehen Sie sich das Profil von M-M an!   Senden Sie eine Private Message an M-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-M
erstellt am: 25. Feb. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe ein Problem...
Ich möchte ein Produkt / Part als wrl abspeichern.
stl ist nicht sinnvoll, da Farbinformationen und "Aufkleber" nicht mitgenommen werden.
Nun zu meinem Problem:
Es werden mir in einem anderen Programm die Logos (tif-dateien, da der Hintergrund transparent sein soll) nicht angezeigt.
Muss ich die "Aufkleber" an einer speziellen Stelle im Strukturbaum anordnen?
Bin über jede Hilfe dankbar!!!!
M-M
erstellt am: 25. Feb. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusatz...
Hab auch schon die Suchfunktion bei googel und die des Forums genutzt, aber leider nicht erfolgreich...
Dieser Tipp hat sich also schon im Ansatz erledigt.
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 06. Apr. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-M 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es unter Tools_Option_Compatibility_VRML
Export_Options die Texturen mit rausschreiben
Falls du das schon gemacht hast, ganz wichtig den Sticker direk auf das Bauteil Positionieren. In Catia ist das durc die Projektion kein problem auch wenn der Sticker nicht direkt auf dem bauteil ist
M-M
erstellt am: 06. Apr. 2008 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ogard1:
Hallo!
Vielen Dank für den Tipp. Die Optionseinstellungen habe ich bereits vorgenommen. Die Info habe ich vergessen, sorry
Dies hilft leider nichts.
Was du mir mit dem obigen Satz sagen möchtest, verstehe ich leider nicht.
Ich klicke schon die Fläche an, auf die der Aufkleber soll.
Also denke ich mir mal, dass das Bild direkt auf dem Bauteil ist.
Gibt es ein bestimmtes vorgehen beim speichern als WRL aus CATIA raus?
Ich mache das über Datei->Speichern unter->Dateityp "WRL".
Hoffe, es kann mir jemand helfen.
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-M 10 Unities + Antwort hilfreich
das heißt das der Stickeroder Textur in Catia nicht direkt auf dem Bauteil Positioniert sein muß, das siehst du in dem du im Baum auf das Material (unter dem Bauteil) oder den Sticker wird ein zusätlicher Eintrag im Baum erzeugt selektierst und schaust wo die Position liegt( Kompass, das die Textur oder der Sticker auch Transparent sind lesst sich leider nicht vermeiden, ausser du erzeugst separate Fläche wo dein Sticker hinkommen soll.
Was für VRML Viewer nutzst du?
M-M
erstellt am: 07. Apr. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze VisCAM als Viewer / Bearbeitungsprogramm...
Was meinst du wiederum mit: "das die Textur oder der Sticker auch Transparent sind lesst sich leider nicht vermeiden"
Ich glaube, wir reden aneinander vorbei...
Nochmals mein Problem:
Ich positioniere den Aufkleber / Sticker auf dem Bauteil.
Ich habe unter Optionen einen Haken bei Textur mit speichern gesetzt.
Desweiteren habe ich als WRL-Hintergrundfarbe unter Optionen auf weiß gestellt.
Wenn ich die Datei in oben genannten Programm öffne, sehe ich mein Bauteil in "CATIA-BLAU" und nix mit Aufkleber...
vielleicht hast du ja noch eine Idee...?!
oder sonst jemand!?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Apr. 2008 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeigt CATIA selbst den Aufkleber an, wenn du das VRML-File öffnest?
Bei BMP-Files wird zumindest CATIA intern der Aufkleber wieder erkannt.
M-M
erstellt am: 07. Apr. 2008 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe soeben einmal versucht die WRL Datei mit CATIA zu öffnen.
Leider nur, wie oben beschrieben das Part in "CATIA-Blau" und kein Aufkleber zu sehen...
Mache ich beim abspeichern was falsch?
Ich gehe einfach nur unter Datei->Speichern unter und wähle dann das VRML-Format.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit, ähnlich beim erstellen einer STL-Datei...?
Des Weitern hab ich mal ein Bild zur Info angehangen, wie es versuchsweise aussieht...
Ich kann den Aufkleber nicht "tiefer" in das Part einfügen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Apr. 2008 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-M 10 Unities + Antwort hilfreich
TEST.zip
Vielleicht geht das nicht mit tif-Bildern.
(bei bmp-Bildern kann man auch eine "tranzparent"-Farbe bestimmen, durch auswählen des Farbtones)
EDIT: Anbei ein Beispiel einer vrml-Datei mit Aufkleber. Wird dieser in einem externen Viewer angezeigt, oder kann CATIA selbst nur das File richtig lesen
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 07. Apr. 2008 editiert.]
M-M
erstellt am: 07. Apr. 2008 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm
Also das Problem ist nicht die Transparenz, sondern eher, dass das Bild erst gar nicht angezeigt wird...
Es scheint mir, dass es das falsche Vorgehen beim Speichern einer WRL-Datei ist...
eine STL muss man ja zum Beispiel richtig "rausschreiben" lassen, mit "Tesselierung".
Eine WRL ist ja nicht anderes als eine STL (eine Menge von Dreiecken) inklusive Farb- und Bildinformationen.
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 07. Apr. 2008 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_b.rar
normale weisse funktioniert es problemlos
siehe anhang.
Was für VRML Viewer hast du?
Kannst das was du haben möchtest posten
Mach doch mal deinen VRML File mit einem Text Edior auf und schu rein
ob du den Eintrag mit der Textur drin hast, ob die Textur rausgeschrieben ist.
M-M
erstellt am: 07. Apr. 2008 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der tip mit dem Texteditor ist super!
daran habe ich gesehen, dass die "texture" nicht von catia mit rausgeworfen wurde...
aber was zum geier mach ich falsch...
kann mir mal bitte einer von euch erklären, wie er vorgeht?
ich arbeite mit dem Programm VisCAM.
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-M 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht den Button "Texturen im separaten ordner speichern
M-M
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jep, genau so mache ich das natürlich... sonst müsste ich ja meine texturen suchen gehen...
und es funktioniert nichts!!! :-(
[Diese Nachricht wurde von M-M am 08. Apr. 2008 editiert.]
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 08. Apr. 2008 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-M 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe davon aus das du in den Einstellungen die VRML Export Version die Option "VRML 1.0" gewählt hast!!!!!
Falls das der fall ist bitte die option VRML 97 wählen
und dann sollte es funktionieren
Viell Spass
ogard1
Verfahrenstechniker
erstellt am: 08. Apr. 2008 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es funktioniert siehe Bild aus VISCAM
M-M
erstellt am: 08. Apr. 2008 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm das ist ja seltsam das es bei dir funktioniert...
Die Version habe ich bereits auf VRML 97 eingestellt, da ich bei 1.0 nicht die Option "Texturen in VRML-Datei sichern" auswählen kann.
Wie bist du denn beim Speichern vorgegangen???
Was war aktiviert (Strukturbaum) ?
Wie war dein vorgehen (Datei-Speichern unter-...!???) ?
Oder fange doch bitte beim Aufbringen der Textur an...
Bitte erläutere es mir mal kleinlich...
Es kann doch nicht sein, das es bei mir nicht funktioniert...
Ich verzweifel hier noch...
M-M
erstellt am: 08. Apr. 2008 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verstehe garnichts mehr...
Ich bin gerade auf die Idee gekommen, dem Teil mal noch ein Material zuzuweisen...
Und siehe da, es wurde mal wenigstens was mitgeholt...
Leider totaler Schrott... (siehe Bilder)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Apr. 2008 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich nicht glaube, dass man da was falsch mache kann hier ein paar Anregungen:
- Welche CATIA Version verwendest du (vielleicht ein Bug)?
- Kann dein Viewer Texturen in VRML-Files anzeigen (probier es mal mit de zwei geposteten Files)
- Gibt es eine Fehlmerlmeldung beim erstellen des VRMl Files (veilleicht in den log-Files)?
- Tritt das Problem nur bei Tiff-Files auf (ungewöhliches Tiff-Format)?
ogard1
Verfahrenstechniker
erstellt am: 08. Apr. 2008 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-M 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem liegt im VISCam und seiner Farbverwaltung
die Texturen kann der halbwegs darstellen die Sticker ganz schlecht.
Was du machen kannst ist: einen anderen Viewer nutzen z.b.Cosmo Player, Cortona/sind frei aber nicht so Komfortabel eben nur Viewer
oder diene Eigene Material-Bibliotek erstellen, die Materialien mit den Texturen(deinen ursprunglichen Stickern) belegen
