  CATIA V5 Datentransfer
  Datenverfremdung
Autor Thema:  Datenverfremdung (1626 mal gelesen)
Ribak80
student
Sehen Sie sich das Profil von Ribak80 an!   Senden Sie eine Private Message an Ribak80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ribak80
erstellt am: 02. Dez. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle zusamen, und zwar bauche ich eure Hilfe, ich habe jetzt eine Diplom arbeit angefangen, da geht es um Integrierter Know-How Schutz von Produktdaten CAD in globalen Kooperationsnetzwerken.
Ich weiß das bei CAtia V18 gibt es ein Tool der um so genannten Datenverfremdung geht, da kann man bei Export alles rausnehmen: parametrik, maßen und so weiter. Ich habe darüber nur ein kurzes bericht gelesen. Kann mir jemand dabei helfen, wie der Tool heißt und wo man darüber nachzulesen gibt.
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 03. Dez. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ribak80 10 Unities + Antwort hilfreich
mainst Du das hier?
http://www.em.ag/index.php?pid=191
Jochen Kästle
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 05. Dez. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ribak80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ribak80:
Ich weiß das bei CAtia V18 gibt es ein Tool der um so genannten Datenverfremdung geht, da kann man bei Export alles rausnehmen: parametrik, maßen und so weiter. Ich habe darüber nur ein kurzes beriwie der Tool heißt und wo man darüber nachzulesen gibt.
So ein Quatsch .
Als *.stp speichern, und wieder einladen. Schon ist,
Datenverfremdung
Alles, was du mehr machst >>> Brauchste erst gar keine Daten tauschen.
inkommpartybell
AxeHell
M-CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von AxeHell an!   Senden Sie eine Private Message an AxeHell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxeHell
erstellt am: 30. Jan. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ribak80 10 Unities + Antwort hilfreich
Dumme Daten schön und gut, aber aus "dummen" Daten lassen sich immer noch eine Menge Informationen gewinnen. Man kann anhand von Schnitten das Innenleben studieren, messen, usw. and darauf Rüchschlüsse ziehen wie zB ein Schalter funktioniert. Den OEM interessiert eigentlich nur die Aussenhülle für DMU Zwecke, das Innenleben ist im wurscht. Ein "Mitbewerber" kann aber Dank Schnitte usw. schon viele Infos über die Funktionsweise gewinnen. Egal ob dumme oder intelligente Daten.
Ich denke es ist wichtig selbst die dumme Geometrie noch an wichtigen Stellen zu verfremden zB via Teilfläche entfernen, deaktivieren von Feature und dann erst abspeichern als STP oder so.
