 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Text aus CatiaV5 (AIX-Maschine) exportieren (998 mal gelesen)
V5Sheeter Mitglied M_Bau_Techniker
 Beiträge: 10 Registriert: 29.06.2007 Catia V6
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catianer, ich möchte einen 2D-Text aus Catia V5, welches auf einer AIX-Maschine läuft, in einen Texteditor auf meinem PC bekommen. Geht das überhaupt oder welchen Trick muss ich da anwenden? Danke Gruß V5Sheeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V5Sheeter
Hallo V5Sheeter, also ich könnte mir die Lösung folgendermaßen vorstellen. 1. Doppelklick auf den Text in CATIA 2. Alles markieren 3. STRG+C 4. Einen Editor auf AIX laden (hab leider gerade kein AIX zur Hand aber ich bin mir sicher das es auch auf UNIX sowas gibt.) 5. Dann Text dort wieder aus der Zwischenablage einfügen (STRG+V) 6. Das Teil dann als txt speichern 7. Auf nem Windows rechner mim Editor oder mit Word wieder laden Ciao Daniel ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V425 V5R18SP2 VPM 1.6 AIX 5.3.6
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V5Sheeter
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, es kann auch am Editor liegen. Vom Ablauf stimme ich dir zu dass es funzen sollte. Es funktiniert auch mit CatiaV5 auf dem PC nicht. Den Text markieren ist nicht gleich editieren in Catia. Zum Editieren musst du den Text auf Caita-Seite doppelklicken und kannst dann mit Ctrl+V in den Zwischenspeicher laden. Mein markierter Terxt besteht aber aus ca. 200 einzelnen Textelementen, die zu zwar gleichzeitig markieren aber nicht editieren kannst. Schönen Abend noch Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 08. Nov. 2007 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V5Sheeter
Hallo, was meinst du genau mit 2D Text. Du kannst den Inhalt deinen Activen-Fenster als .txt ausgeben und denn dann mit jedem Editor aufmachen. (File- Save as .txt) oder Start-Infrastructure-Analyse-Bill Of Material. Bei der PC Version: Strg+C Editor, Word, Word-Pad eröfnen Strg+V. Direkt aus Catia Gruß
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows XP
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V5Sheeter
Hallo, die Beschreibung von Daniel ist weitgehend richtig. Man kann zumindestens den Standard Editor von AIX nehmen - den dtpad. Es besteht das Problem : Wie bekomme ich das TXT file nach Windows ? Per ftp mit der Option ASCII Es ist in einem Filesystem abzulegen, welches auch in Windows bekannt ist (z.B Samba). Das ist elegant, aber es mß eingerichtet sein.------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V5Sheeter
Hallo Werner, ok das hast du leider nicht dazugesagt (das dein Text aus 200 Einzeltexten besteht). Werd mir mal was einfallen lassen irgendwie muss man auch das lösen können. @KlausJ: Ist es nicht normal das es eine Schnittstelle zwischen AIX und Windows gibt? Wie du schon sagtest samba etc. Ansonsten müsste man noch einen Umweg gehen. Nämlich auf der AIX den Netscape (haha) aufrufen dort schnell einen neuen Email Account (geht ja auch über pop3) einrichten und sich das Teil dann selber zuschicken bzw. den Admin bittet ob er es nicht schnell erledigen kann (das würde ich jetzt als USER bevorzugen ) ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V5Sheeter
Das kommt darauf an ! Wenn man nur ab und an auf Daten zugreifen soll/muß, lohnt sich ein Samba vielleicht nicht. Hier reicht ein ftp. Wenn aber ein Filesharing gemacht wird, dann muß es schon so etwas sein. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V5Sheeter
Hallo V5Sheeter, also ich habe jetzt eine "Möglichkeit" gefunden. Anmerkung: Man kann mit dieser Möglichkeit alle Texte gleichzeitig markieren und in ein Editor Programm übergeben ABER man braucht folgende vorraussetzungen dafür: 1. Adobe Acrobat Pro (ich habs mit 7.0 gemacht) 2. Adobe Acrobat Distiller (ich hab wiederrum mit 7.0 gemacht)
Wenn du diese beiden Programme hast (bzw. du brauchst nur das erste dann hast du das zweite automatisch) gehts folgendermaßen: 1. In Catia die Zeichung öffnen 2. Diese als *.ps Datei abspeichern (am besten gleich aufs Austauschlaufwerk zwischen AIX und windoof) 3.Doppeklick auf die *.ps Datei 4. Nun sollte sich der Distiller öffnen und dir die Datei im selben Verzeichniss in eine *.pdf Datei umwandeln 5. Die *.pdf Datei öffnen 6. Im Adobe Acrobat Pro gibts eine Symbolleiste zur Textbearbeitung, und auf der gibts ein Textmarkierungstool 7. Schritt 6 kannst du auch auslassen und dafür einfach strg+A drücken 8. jetzt sollte der komplette Text markiert sein und du kannst ihn in die Zwischenablage kopieren und in nem Editor wieder einfügen.
Kleine Anmerkung: Wahrscheinlich wirst du ja mehr wie nur den Text als 2D-Komponente auf deiner Zeichnung haben. Das Problem ist aber das das *.pdf dann beim Umwandeln alles mit umwandelt und du willst ja nur deinen Text haben. Also musst du ev. vorher die View mit dem Text den du bearbeiten möchtest kopieren und auf nen blanke Drawing einfügen und dann die Schritte 1 - 8 ausführen! PS: Ich hab alles getestet und wenn du dir Vorraussetztungen hast klappt es einwandfrei ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von denyo_1:
@KlausJ:Ist es nicht normal das es eine Schnittstelle zwischen AIX und Windows gibt? Wie du schon sagtest samba etc. Ansonsten müsste man noch einen Umweg gehen. Nämlich auf der AIX den Netscape (haha) aufrufen dort schnell einen neuen Email Account (geht ja auch über pop3) einrichten und sich das Teil dann selber zuschicken bzw. den Admin bittet ob er es nicht schnell erledigen kann (das würde ich jetzt als USER bevorzugen )
@denyo: Der Weg geht nur, wenn Mails von UNIX im normalen Mailsystem landen. Als Ersatz für Samba läßt sich auch mit NFS arbeiten. Es gibt bei MS SFU für Windows - wie Samba kostenlos. Damit läßt sich dann die Windows-Kiste in einen NFS-Server verwandeln - oder NFS-Laufwerke mounten. Nebenbei sind da auch 2 vernünftige Shells bei (ksh und csh) Viele Grüße, CEROG CEROG
------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 12. Nov. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider habe ich kein Adobe Pro und mit Adobe Acrobat 7.0 funktioniert es leider nicht. Ich bin jedoch zwischenzeitlich selbst fündig geworden. Die 2D-Zeichnung muss als DXF-File rausgeschrieben werden. Zuvor jedoch sollte die Einstellung beim Export von DXF (siehe angehängtes DXF.jpg)von Graphic auf Semantic umgestellt werden. Danach kann man mit CorelDraw (sofern man dieses hat) das File einlesen und als txt-Datei rausschreiben. Anschließend kann dann über Excel diese txt-Datei eingelesen werden. Ein Nachteil dabei ist dass Umlaute wie ö und ü nicht mitkommen. Mit Suchen und Ersetzen lässt sich aber auch dies regeln. Dabei können sogar Spalten nach Excel übergeben werden. Ist zwar etwas aufwendig, aber es funktioniert. Dies wäre bereits der zweite Lösungsansatz, ergänzend zu deinem. Es zeigt sich, dass sich ein Gedankenaustausch lohnt. Vielen Dank für deine (eure) Mühe. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
