  CATIA V5 Datentransfer
  Problem bei Umwandlung nach JT über Vrml
Autor Thema:  Problem bei Umwandlung nach JT über Vrml (2235 mal gelesen)
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 06. Sep. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
da wir keinen direkten Konverter für CATIA Daten nach JT besitzen, gehen wir oft den Umweg über vrml (wrl) Files. Diese lesen wir dann in VisMockup ein und wandeln sie dort schlussendlich in JTs um.
Vrml nehmen wir aufgrund dessen, da andere Formate wie step oder iges auch mal Probleme beim Export haben können oder zu gross werden.
Ausserdem lässt sich ein vrml in V5 schneller erzeugen.
Unser Problem ist nun dass die eingelesenen vrmls in VisMockup teilweise 1000 mal kleiner sind.
Wir haben aber noch keine Begründung oder Einstellmöglichkeit in V5 gefunden um das Problem zu beheben. Manchmal sind die herausgeschriebenen Catia Daten zu klein, beim nächsten Export stimmt dann wieder alles.
Oder liegt das Problem gar nicht an V5?
Vielleicht kennt ja einer das Problem
Viele Grüße erstmal an Alle
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 12
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunsetman 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sunsetman,
habe deine Frage gerade erst gesehen. Ich hoffe, dass sie noch aktuell ist.
das klingt für mich ein wenig nach einem Einheiten Problem.
Sowohl das Zielsystem als auch das Ausgangssystem müssen dieselben Einstellungen haben. Entweder beide mm oder Meter. In Catia kann man unter Tool - Optionen - Kompatibilität - VRLM diese Einstellung vornehmen. Wie das in VisMockup funktioniert, weiß ich leider nicht. Aber es sollte auch möglich sein.
Der Markus
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
erstellt am: 08. Nov. 2007 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunsetman 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst deine VRML Datei editioern und die Matrix ändern
die findest du unter "Transform {
scale" 0.001 0.001 0.001 dann ändern in 1.000 1.000 1.000
dann ist die Datei 1000x grösser
sunsetman
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf die antwort habe ich gewartet.
War eigentlich simpel, hätte man faaaast selbst drauf kommen können
10punkte für dich
