 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Produkt im STEP nicht mehr komplett (1005 mal gelesen)
Tika Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 24.07.2007
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... ich hab als Catia-Anfänger ein kleines Problem beim Umwandeln in Step. Ich habe ein Produkt mit mehereren Unterprodukten. Die Parts, die direkt in diesen Unterprodukten liegen werden auch dargestellt. Wenn allerdings in dem Unterprodukt noch ein Produkt ist, sind die Parts in diesem Unter-Unter-Produkt nicht zu sehen, obwohl sie im Baum stehen. Ich habe auch schon in der verdeckten Umgebung gesucht...nix. Ich freu mich über jeden Tip, Gruß, Annika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tika
Tika Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V425 V5R18SP2 VPM 1.6 AIX 5.3.6
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tika
Hi, ich hab das mal mit R15 SP4 HF31 geteset. Das Step enthält auch die Geometrien von Filebased Unterbaugruppen und deren Einzelteile. Hast Du die gesamte Baugruppe in den Entwurfsmodus geladen (falls Du mit aktiviertem Cachmodus arbeitest)? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tika Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
V5amSee Mitglied
 Beiträge: 105 Registriert: 19.03.2004 XP Prof. SP3 XP Prof. x64 Windows 7 x64 Prof. V5R16 - V5R20
erstellt am: 22. Aug. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tika
Hi, du solltest wie catz schon schreibt erstmal überprüfen ob du alles aktiv(Entwurfsmodus) angeladen hast. Wen dem so ist müsste es eigentlich auch Problemlos funktionieren. Wenn nicht würde ich mal eines der Unterprodukte einzeln anladen und versuchen als Step zu speichern. Gruß Thomas ------------------ Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tika Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tika
Servus Markier alle Bauteile und Baugruppen im Strukturbaum -> RMT -> Darstellung -> Entwurfmodus. Dann sollten alle Bauteile komplett geladen werden (nicht nur vereinfachte Darstellung). Beim exportieren der baugruppen sollten jetz alle Bauteile mitgezogen werden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tika Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
catz Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tika
Tika Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kotschi Mitglied Arbeiter
 Beiträge: 127 Registriert: 19.01.2004 WinXP SP2, Catia V5 R15, R16, R17
erstellt am: 22. Jul. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tika
