 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Wandeln von V4 Zeichnungen (.model) in V5 (1981 mal gelesen)
wisa Mitglied Diplomand, Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 16. Aug. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe folgendes Problem: Ich habe eine .model Zeichnung bekommen, aber ich kann sie nicht richtig in V5 wandeln. Die Bemaßungen werden nicht mit generiert. Ich erhalte lediglich einige Geometrien. Diese datei lässt sich auch nicht abspeichern... Ich habe auch schon mit Tools/ Optoinen einiges ausprobiert, hat aber nichts geholfen. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inkommpartybell Mitglied
 Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisa
Moin wisa, hast du schon den Batch lauf versucht? Du kannst,unter tolls Optionen, auswählen, was du migrieren willst. 3D oder Zeichnung. Die Batchläufe sind unter Tools versteckt, oder je nach Installation, in Start / Programme / Catia / Batch... Alternativ model aufrufen, Zeichnung im Baum anwählen, Kopieren, V5 Zeichnung aufrufen, einfügen spezial/ als Ergebnis. Gruss inkommpartybell
[Diese Nachricht wurde von inkommpartybell am 16. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 18:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Aug. 2007 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal Beim Öffnen der Datei ist auch keine Beschriftung zu sehen. Man kann die Datei nach V5 wandeln (mit Hilfe der Anweisungen von inkommpartybell: danke)jedoch erscheinen da immer noch nicht die Bemaßungen. Kann es sein, dass es an den Standards liegt, die in V4 anders sind, als in V5? Bei diesen Einstellungen kenne ich mich aber überhaupt nicht aus. Die Zeichnung wurde in model erstellt, aber auch als dxf abgespeichert, da sieht man wesentlich mehr Bemaßungen und Text. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows XP
erstellt am: 16. Aug. 2007 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisa
Hallo Wisa, das liegt garantiert am fehlenden Projectfile. Es muß von V4 nach V5 mitgenommen werden. Auch Texte und Schrafferen sollten fehlen. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Aug. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisa
