  CATIA V5 Datentransfer
  HP ME 10 -> V5 Drawing
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  HP ME 10 -> V5 Drawing (2070 mal gelesen)
Dede
Sehen Sie sich das Profil von Dede an!   Senden Sie eine Private Message an Dede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dede
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon mal versucht Original HP ME 10 (*.mi) Dateien in V5 als Drawing zu konvertieren/einzulesen?
Hab es schon über IGES und DXF versucht. Es kommt aber jeweils nur eine schlechte Qualität dabei heraus. Gibt es da eine Lösung?
Danke!
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 10. Aug. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dede,
die Orginal Daten wirst du nicht ohne Extra Tool (z.B. Suche im Forum) ins Drawing bekommen.
Schau, bei Catia, doch mal unter Tools Optionen >Kompatibilität.
Da gibt es noch ein paar Spielzeuge.
Generel wird die Qualität nicht so gut wie "Orginal Catia" werden.
Zu Ausdrucken usw. wird es reichen. Die Farben der Linien auf schwarz änder, hat bei mir schon geholfen.
inkommpartybell
Dede
erstellt am: 04. Sep. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo inkommpartybell,
danke für die schnelle Antwort. Nur leider ist mir damit noch nicht viel geholfen. Konnte im Forum kein Tool dazu finden. Unter dem Suchbegriff "HP ME" oder "ME 10" gibt es keine Einträge. Könntest Du mir bitte einmal genauer erklären, wie Du die ME 10 Dateien in V5 importieren konntest. Und unter welchem Suchbegriff ich solch ein extra Tool finde bzw. wie dieses Tool heisst.
Vielen Dank!
inkommpartybell
erstellt am: 04. Sep. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dede 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Dede,
z.B. http://www.rhino3d.de/  musst halt mal "googeln" es gibt jede Menge
Programme und Dienstleister, die Daten umwandeln.
Wäre mir für eine 2D Zeichnung zu viel Aufwand.
Speichere einfach *.dxf aus dem ME10 raus.
*.dxf dann in die Drafting Oberfläche einlesen.
In 99% der Fälle reicht die Qualität.
inkommpartybell
