  CATIA V5 Datentransfer
  Qualität von umgewandelten Dateien
Autor Thema:  Qualität von umgewandelten Dateien (837 mal gelesen)
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns werden sehr häufig Datein von einem Format in das andere umgewandelt.
Wir bekommen z.B. Cadds5 Dateien und wandeln diese mit Evolution in Catia V4 um.
Für unsere Fertigung werden wiederum CatiaV4 und V5 Daten in IGES Dateien umgewandelt um daraus NC-Programme zu generieren.
Wie genau sind diese Umwandlungen eigentlich? Ich benutze diese Möglichkeiten ohne bewerten zu können wie genau diese Verfahren sind.
Gibt es hierzu Informationen, Literatur oder ähnliches wo wann sich informieren kann?
Wer legt fest was mit IGES oder Step übertragen wird? Eine neutrale Organisation (wie DIN bei der Normung)?
Viele Fragen auf einmal aber vielleicht kann mir jemand helfen.
Im vorraus Vielen Dank
Martin
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist das alte Sschnittstellenproblem und darum nin ich ein Verfechter von integrierten Systemen, auch wenn die Funktionalität der Einzelsysteme manchmal nicht ganz so gut ist.
Prinzipiell musst Du jeden Datentransfer testen. Was bei System A gut ist, bedeutet nicht zwangsläufig dass es auch bei System B genauso ist. Es sind immer zwei Systeme betoffen In und Out und jedes SW Hersteller implementiert die Schnittstelle nach seinen Anforderungen. Es kann z.B. schon mal passieren dass Elemente eines Systems umgewandelt werden müssen das sie im system nicht oder nicht so existieren. Schnittstellen sind IMHO meist mit Verlust behaftet.
Die Beschreibung von STEP (mehr Infos) und IGES  (mehr Infos) ist offiziell zugänglich und jeder kann auf der Basis eine Schnittstelle generieren.
Für STEP gab es mal so etwas wie eine Zertifizierung, sie hat sich aber nicht so richtig durchgesetzt
Axel
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Und davon leben eine ganze Menge Leute !!
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
